Regla yttervägg badrum
Besvarad 10 maj 2011 av Jon Hedelin
Hej Jon
Har rivit mitt badrum och har i dag spontade väggar två ytterväggar samt två inre. Är det OK att sätta vindpapp på de två yttre väggarna sedan regla på med 45x45 regel isolering i mellan sedan gips på detta därefter blir det våtrumsmatta ?
Jag ser inga problem med den lösning du tänker dig. Se till att reglarna kommer i liv med varandra bara, det kan innebära lite klossande bakom för att kompensera om väggen är ojämn.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
