10 719 läst ·
79 svar
11k läst
79 svar
Vilken kabelskotång?
Jag anser att det är alldeles för lite magiskt med ett sånt här verktyg att man som lite hobbypulare eller i den mån jag som elektriker använder den, ska behöva införskaffa de svindyra som ingår i ett helt system och kan vara kalibrerade osv, som typ Elpress.
Det finns givna kunder för det produktsegmentet, jag vill att de flygplansmekaniker som runt om i världen skruvar i flygplanen använder sig av saker i denna nivån, kalibrerar och kolla och har sig, och använder hela tiden rätt hylsor till sin tång osv.
Ja det är väl samma på oljeplattformar, i lok, i kärnkraftverk osv osv.
Men jag som typ 1-2 ggr per år pressar en sko till en motoranslutning till en motor som ska pumpa radiatorvatten i ett hus, eller driva en vedkap, ska inte behöva denna nivå.
En sådan här: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/tanger/skaltanger/kabelskaltang-011042/ eller https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/tanger/skaltanger/kabelskotang-032838/ duger bra för hemmabruk. Ganska prisvärda verktyg som gör flera saker.
Hmm.A avh67f skrev:
Den första (011042) är en skaltång. Ej pressartång.
Den andra (032838) är främst för oisolerade kabelskor. (Visserligen en position som de kallar "Isol" men den är helt oduglig).
Om man letar efter en enkel tång, (som kräver starka nypor), kan man överväga
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/bilelektronik/kabelskor/kabelskotang-150185/
(inte heller den är vad TS frågar efter, men kan ändå nämnas)
Att tänka på är att man dels måste ha kabelskor som passar denna tång och att man MÅSTE klämma tills de två pilarna verkligen möts.
Det jag fick lära mig i skolan (för ganska många år sedan) är att för en kontaktpressning med enkel tång ska vara godkänd måste man klämma två gånger. Dels en klämning nära kabelskon, (Kontaktpressning) dels en klämning över själva isoleringen som har till syfte att stabilisera ledningen så att den inte trådarna så lätt vickas av ifall kabeln senare rör sig fram och tillbaks en smula.
Vidare sa läraren att en kontaktpressning inte bara ska hålla fast ledningen och få kontakt för stunden. En godkänd pressning skall utföras så hårt att det uppstår en kallsvets mellan ledarna och kabelskon. Testen att dra i ledningen efter pressning och att den då släpper är rent katastrofalt. Men även om den verkar sitta bra fast, är det ingen garanti för god kontakt framöver. Det är alltså vad min lärare sa. Hoppas det är korrekt.
Själv använder jag tången "Pela 495599" från proffsmagasinet och är nöjd med den.
Vid mycket kritiska kontakteringar löder jag. Men det har också sina utmaningar.
Det verkar benämnas olika, ofta gastät förbindning.B Blueeye skrev:
Det är ju förstås ingen svets, men det är väl känt att vid riktigt höga kontakttryck så blir materialen i det närmaste förenade, men inte riktigt. Då slippar man t.ex. korrosion i kontaktytorna.
Alla pressystem går ut på detta, men även att skruva fast t.ex. en ringkabelsko med taggbricka mellan kabelskon och det man ansluter till, just i den lilla kontaktytan mellan spetsen på taggen så blir det en gastät förbindning.
Här skriver de faktiskt "ger praktiskt taget en kallsvetsning" så det kanske är ett ord som används för att beskriva detta.
https://www.harting.com/sv-SE/kabel-terminering-teknik
Sidan verkar seriös, men krånglar åtminstone för mig, jag blir utkastad med jämna mellanrum.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
https://www.knipex.com/se-se/produk...412&utm_content=119791412&utm_source=hs_email
Fick den här i reklam från Knipex och kom att tänka på den här tråden....
