Aajnor Aajnor skrev:
Skrev han inte att det var ca 30kvm ? Hade det varit under hela huset så kunde det varit ok men till 30 kvm hade jag nog börjat med ventiler först
Förstår inte vad du menar? Det finns olika stora sorptionsavfuktare från under 10.000kr upp till 20-30k kanske mer.
Ventiler i sig garanterar inte bättre resultat och har man sorptionsavfuktare vill man inte ha några ventiler då vill man ha det lilla undertryck som den skapar och du får ett garanterat bra och överskådligt resultat.
H Husärlivet skrev:
Har hört att man inte ska ha ventilation i krypgrund. Läst även på forumet att folk bommar igen sina ventiler i krypgrunden nämligen…..
De som sätter igen grunden helt installerar en krypgrundsavfuktare. Hur ska du annars bli av med den markfukt som tränger upp?
Ingen som har reagerat över hur trossbottenskivorna hänger, och det ser ut att vara stora glipor på vissa ställen...?
Vad skulle problemet vara med detta? Dess funktion är att hålla uppe isoleringen. Det ska inte vara diffusionstätt eller liknande
Husärlivet
H Husärlivet skrev:
Hejsan alla husägare!
Vi byggde ut huset 30 kvm i höstas. Bygget stod klart 2025 i oktober. Vi byggde enplans med krypgrund/torpagrund. Vi hade en som vi känner som hjälpte oss med bygget. Men nu till frågan gällande krypgrunden. Vi grävde ca 1 meter ner i backen, la olika sorters bärlager, göt sulan, leka block som grund, la 16/22 mm otvättad singel på det, sen la vi åldersbeständig plast ovanpå singeln och ca 2 dm upp mot grunden, la gatustenar mellan sulan och plasten med ca 1 meter mellan stenarna. 16/22 la vi även det runt om grunden utanför huset där av i grunden också. Men nu vart jag nere och kikade i grunden 2026-04-01, konstaterade lätt fukt under plasten och singeln lätt fuktig grå på sina ställen, något torr vitt damm på undersidan av masoniten trossbotten!! Sen undrar jag om man ska tejpa skarvarna mellan masonit trossbotten och bjälklag? Man ser isoleringen lite grann för masoniten bågnar någon cm nedåt!! Tänker så inte fukt kommer upp i golvisoleringen!! Är det redan någon sorts mögeltillväxt i grunden??? Är det för att singeln inte torkat ut helt? Funderar på om plasten inte är helt tät mellan sula och grunden så det läcker upp markfukt? Kan jag lägga om ny plast med typ stenmjöl längs med sulan och 2 dm upp på grunden för att hindra läckage och få det mer tätt? Sen slänga in någon form av fuktmätare och mäta något år framåt? Har ingen ventilation i grunden alls. Luckan kanske läcker in lite för den är bara skruvad i reglar med 4 skruv. Har inte tagit detta med dom som hjälpte oss med bygget. Tänker det lilla det jobbet fixar jag själv, dom hjälpte oss med så mkt annat i samband med bygget!! Allt annat är toppen med bygget och vi är så nöjda med både bygget och pris!! Hoppas på hjälp!!
Om det inte finns friskluftventiler i lecasten
eller styrd ventilation är grunden felbyggd.
Magnus E K Magnus E K skrev:
Om luften utanför håller lägre absolut fuktighet så gör ventilation att fuktigheten i grunden minskar och omvänt. Så ibland ska de vara öppna och ibland stängda...
Bäst vore att bygga grunden så att det inte finns något som kan ta skada av fuktig luft.
Det som skulle kunna ta skada i min Ytonggrund kan vara att armeringsjärnen i ytongbjälkarna rostar.
Alltså i bjälklag och "stenfot.
Finns inget organiskt material, som
t ex trä i grunden.
Att uteluftens fuktighet beroende på regn mm kortsiktigt skulle påverka miljön i grunden anser jag vara av ringa betydelse för hur hårt min Acetec sorbtionsavfuktare får jobba.
Omsättningen av luften i grunden är väldigt låg, knappast fråga om undertryck.
Detta kommer sig av att luft mest flyttas runt i grunden genom ett granulat som samlar fukt. 90 % av tiden sugs ingen ny luft in i grunden, genom små otätheter, ej ventiler.
10 % av ändras luftflödet genom avfuktaren samtidigt som värme tillsätts granulatet. Uppsamlad fukt avges och blåses nu ut via en slang, ut genom grunden.
Möjligen kan det då under denna tid uppstå ett riktigt lågt undertryck i grunden.
Så upprepas förloppet hela tiden.
Lite intensivare om fuktigheten blir nära eller över inställt värde.
Drar alltså lite energi över tid.
- Om jag räknat rätt, så rör det sig om ca 2.1 kW/dygn, för att hålla grunden torr, luktfri och välmående.
Det är det helt klart värt.
Hej, om jag tolkar texten rätt är grunden inte ventilerad & plasten sluter tätt mot grunden.
Plasten ska sluta c:a 2dm från grundmurarna & grunden ska vara ventilerad.
Stenarna tynger ni ner plasten med.
P
Om man monterar en avfuktare ska grunden inte vara ventilerad. Större delen av fukten kommer utifrån.
P
Här kommer en extremt lång artikel. Men den ger dig den bästa informationen jag har hittat på ämnet. En värd investering att lägga två kvällar på att läsa.
https://www.optihus.se/krypgrund
Min uppfattning om situationen:
- Sätt igen ordentligt och sätt in en ordentlig avfuktare
- Att trossbottnen buktar är inte ett bra tecken. Om jag förstår saken rätt så innebär det att din isolering riskerar att ha tappat funktion eftersom den sugit åt sig fukt och inte längre ligger tätt emot huset
- Du kan välja att ha tätt utan avfuktare. Då får du ventilera. Men det hjälper inte mögelproblem i augusti pga kondens i den kalla krypgrunden
Så fel det kan bli.
En sorbtionsavfuktare behöver ett litet luftintag till grunden för att fungera. Inte stora ventiler, i egentlig mening.
Uppsamlad fukt förs ju ut med en svag luftström ur grunden, med jämna intervaller.
Och den måste s a s ersättas.
I mitt fall genom små otätheter mellan Ytonggrundens "stenfot" och grundbjälklaget av spontade Ytongbalkar.
H Hybro skrev:
Så fel det kan bli.
Då kanske du kan svara på hur stor till ytan en ventil skulle vara för att kompensera sorptionsavfuktare? Eftersom grunden i fallet är 100% (inte 99%) tät, menar jag..
Hassan6
Vi har exakt samma typ av krypgrund i vårt 40 - åriga hus.Fick problem med mögel i en tillbyggnad från 90-talet där avståndet till golvet är lågt. Vi hade massor av ventiler och en rörmokare som kröp ner i grunden sade att det är b"bra drag " i grunden.... Fel tänkt, vi tog in Anticimex med gratis krypgrundsbesiktning som sade precis tvärt om. De satte igen alla ventiler och installerade ett avfuktningssystem som nu har stått och tickat utan problem i 12 år, en liten service med filterbyte varje år behövs. Nu håller grunden ca +13 grader året runt samt har normal låg luftfuktighet. Väl värt pengarna!
patriklarsson
Ja, det var ju en adekvat fråga.
Mitt hus är byggt på en gjuten sula runt och med en sula s a s längsgående mitt i huset. Typ 8 x 16 m.
Ovanpå dessa är 60 cm breda Ytongbalk resta på högkant, som typ stenfot.
På stenfoten och in mot Ytongbalkarna i mitten ligger så 4 meters spontade Ytongbalkar likt 60 cm breda "plankor". Kanske ett 50 tal.
Ett riktigt dansgol. Plast ovanpå och sen ett traditionellt resverk / halvtimmmerhus.
Grunden s a s helt tät, förutom viss ventillation via kanterna på inspektionsluckan och otätade skarvar mellan de liggande balkarna och de stående på högkant runt hela sockeln.
Svårt att beräkna sammanlagda tvärsnittsarean.
Men vi kan gå en annan väg.
Frånluften från avfuktaren går via en slang till en rund genomföring i grundens vägg.
Diametern ca 8 cm. Så arenan blir väl ca 50 cm kvadratcentimeter.
Vilket då motsvarar den totala yta som är tillgängligt för att läcka in luft i grunden. Då på många olika ställen
Hur många har jag inte kontrollerat.
Flödet in är ju lika stort som flödet ut.
Undertrycket i grunden, relativt omgivningen är m a o mycket lågt.
Dessutom bara typ 1/5 av dygnet. Då avfuktaren gör sig av med fukten.
Övrig tid när fuktabsorbering sker, så är trycket i grunden lika som på utsidan, d v s ingen tryckskillnad alls.
Dessa har fått bra i test. https://www.lfs-web.se/produkt-kategori/tradlos-hygrometer/ har dem själv.
