Har lyckats vända den nu. Inga spår av armering. Men däremot gillar jag inte det vitflammiga och alla hål. Antar att det vitflammiga försvinner om jag slipar. Men vad ska jag göra för blandning att fylla hålen med?
Betonbänkskiva med vitflammiga inslag och flera hål, ligger på en trähylla.
Betonbänkskiva med vitflammigheter och luftbubblor synliga på ytan, fotograferad på nära håll.
Närbild på betongyta med många hål och vitflammiga mönster, inga synliga armeringsspår.
Vänd betongplatta med vitflammiga mönster och många små hål synliga vid närbild, utan armering.
Bäst är troligen betongspackel, Ardex A46 (ca 400 pix för en säck), näst bäst är husfix, du kan också prova att blanda en slurry av bara cement och vatten.
Oavsett kommer du få en yta med färgskiftningar.
Vill inte strö salt i såren men med expanderbetong händer inte detta.
Fan. Gick på Husfix eftersom jag hade det hemma. Trodde det skulle bli mer grått när det torkade. Men nej det är helt vitt. Har försökt skrubba bort så mycket jag kan men det ser mestadels ut så här nu:
Betonplatta med vita Husfix-rester som inte blivit grått efter torkning.
R
Ingen smolk i bägaren för dig , men det har inte vibbrats väldigt tufft , då stannar luften i betongen som
smååå bubblor
Jag vibrerade aslänge, med borrhammare. Däremot var nog betongen för hård. Nått tips på hur man kan rädda denna skiva?
R
Svårt fall doktorn grät , jag kan nog inte vara behjälplig med det , det tråkiga är nog att det kommer att vara nyansskillnader oavsett vad du gör , det är s.k. lagning
Fråga, kan man spackla på ett tunnt lager slurry och sedan försegla med lack utan att slipa bort hinnan av slurryn som torkat? Det blir nämligen snyggare eftersom det täcker dedär fula vita områdena. Dom kommer fram igen om jag slipar efter jag lagt på slurryn.
Hade jag varit du hade jag gjort om skivan, det lär gå både fortare och bli hästlängder bättre än att hålla på och lappa och laga. Slurryn är inte till närmelsevis lika hård som riktig betong eftersom den inte innehåller någon sand/grus. Du lär dessutom ha stora svårigheter att få ytan rimligt plan om du försöker bredspackla den ändå.
Du har fått massor av tips i tråden, följ dessa när du gjuter din nya skiva så ska du se att du får en bra skiva.
Det tar minst 3 veckor att göra en skiva pga all väntetid. Orkar inte ha en betongskiva stående mitt i min lilla etta hela sommaren. Den här ska användas. Om jag gör om den får det bli senare i höst. Det är inte ett värdigt sätt att leva på som det är nu.
Använd isåfall betongspackel, Ardex A46 som jag tipsade om tidigare. Det brinner på typ 15 minuter och du kan slipa det dagen efter. Men det är ett hästjobb att slipa om du inte får spacklingen bra, och det är våtslipning med allt slabb det innebär som gäller.
Om du har varmt (upp mot 25 grader) i lägenheten så måste du ändå vänta tills det är svalare då det annars brinner spacklet för fort för att arbeta med.
