F
peterwesterlund peterwesterlund skrev:
Har för övrigt varit och köpt 8mm järn. Ska kapa ner det. Kommer bild senare. Tror dock det blir svårt att få plats med två paralella i samma smala kanal om det ska vara 2 cm åt varsit håll.
Järnet är för övrigt rostigt från början. Hoppas inte det gör betongen rostfärgad på ytan?
Nej det gör det inte.
F
Vad tror vi:
Behövs inte 8mm vid de andra sidorna av urtaget då? Har några bitar över. Tänkte om det är bra att stärka upp extra där eftersom hällen som väger några kg ska ligga där?
Jo, det behövs där med. Ditt nät är endast sprickarmering. Du skall lägga i 4 st 8mm järn tvärs med. En vid varje gavel samt en på varje sida av hällen.
Ja men 8mm var ju främst för de smala vid urtaget. Men du menar att det är lika illa överallt?
Har inte mer 8mm än att jag kan lägga så här som mest, ska klippa till dem bara:
Översiktsbild av en byggkonstruktion med nät av armeringsjärn som är redo att klippas till och läggas på 8mm tjocklek.
henrik2h
Edit: Det där med 2 cm från kant. Är det av mer skäl än bara det estetiska att järnet inte ska ghosta igenom?
Det är för att fukt inte ska nå in till armeringsstålet vilket får det att rosta. När det rostar expanderar det och spräcker betongen. Det är ytterligare en anledning att ha en tjockare skiva än 30mm ;).
Anledningen till att jag tycker att du ska naja är för att du har så små marginaler så du är säker på att den ligger där du tänkt dig.
Man kan ju ha rostfri armering...
Ja alltså, önskar jag kunde ha tjockare bänk men då skulle jag behöva bygga om hela köket.
Rostfri armeringsjärn hade ju varit trevligt...
F
Japp. Men i detta fallet så kommer nog inget att hända ändå. Jag tror man generellt säger 30mm täckning på armering.
F
Du har ju dina constrains klara och det finns naturligtvis en anledning till att det ser ut som det gör. Hålet var för en häll, hur fäster du hällen i betongskivan?
Den sitter fast med clips. Det är en ikea-häll
Nej, det är riskfritt med en betongskiva inomhus.
När jag gjöt mina bänkskivor så rotade jag i det där eftersom jag nördrar på detaljer och jag vill minnas att det hade gjorts en ändring i minsta rekommenderade täckning från 30 till 20 mm. Nu när jag letar efter var jag såg detta så hittar jag det inte igen, naturligtvis.
Nu ska ju skivan vara inomhus och då spelar det ju mindre roll, jag hade felaktigt antagit att den skulle vara ute.
F
Det är olika regler beroende på vad man gjuter för nåt.
Självfallet, men nu är det ju en bänkskiva det handlar om :).
När du sedan har gjuten din skiva så låter du den härda LÄNGE, ju längre desto större chans att betongen har fått full hållfasthet. Den kommer du att behöva när du skall riva formen och flytta skivan till sin rätta plats. River du för tidigt så kommer det att spricka vid övergången till de smala partierna. Glöm inte heller att hålla skivan fuktig/blöt under härdningen det "stärker" betongen.
mexitegel
