TS vägrar svara på enkla frågor så jag lämnar tråden.
avh67f och 1 till
D
Till TS: kan du inte ta av höljet på centralen och fota kabelns ursprung därifrån? Är jordflätan inkopplad i centralen?
Tycker du att det verkar lämpligt med TS kunskaps nivå. När TS intevens kan säga vilka dioder som lyser på testaren är det nog bättre att inte ge fler tips.
Uffe A och 2 till
D
Kunskapsnivån är iofs mindre viktig än kunskapstörsten. Men du har en poäng.
M Matte99 skrev:
Den här tråden flippar, jag lämnar.
Skyddas uttaget där du får felindikeringen "PE Open" av jordfelsbrytare? Har du i så fall testat att trycka på knappen för att testa jordfelsbrytaren?
Saknas jord så borde jordfelsbrytaren inte lösa ut. Om jordfelsbrytaren inte löser ut kan du lösa ut den själv i elcentralen, och testa om du har ström i uttaget, vilket du inte ska ha om uttaget ligger inkopplat under jordfelsbrytaren. Om du då inte har ström i uttaget så vet du att uttaget skyddas av jordfelsbrytaren men att jorden i uttaget saknas.
Skyddas inte uttaget av jordfelsbrytare borde du be en elektriker att koppla in en jordfelsbrytare, och då löser ni jordfelet samtidigt.
