Förstår jag rätt om det är så att eftersom kabeln tidigare gick till uttag inomhus så var det ok att dela jord och nolla men inte om de sitter utomhus?useless skrev:
Hade dålig bild också förstår jag nu. Sorry för lite för lite info i början!D datja skrev:
M Matte99 skrev:
Nja, 16A-säkringar torde ge fullgott skydd till den där kabeln. Men använd 2,5 mm2 FQ när du kopplar i de tre uttagen. Använd 2,5 mm2 överallt i det som skyddas av dessa tre säkringar.J jonaserik skrev:
Men kolla att den blå nolltråden och jordflätan sitter på rätt ställen i centralen (det förmodar jag eftersom det är en befintlig koppling och dina JFB inte har blåst, om de nu inte är yngre än husets rivande).
D datja skrev:
Inser att jag hade helt fel, ber om ursäkt och kryper tillbaka in under min stenuseless skrev:
Red: Tolkade lamporna fel på uttagstestaren, det ska vara jord saknas.D datja skrev:
Har testat klämma och plint med bara en fas för att utesluta fel i kopplingen men det blir jordfel. Det är en modern central med brytare och kabeln är inkopplad av elektriker. Känns som att jorden kan ha trillat ur i centralen.
Det där låter väldigt allvarligt! Om fasledare och jordledare är förväxlade i uttaget kommer ju höljet på en jordad apparat att bli strömförande när du kopplar in det. Men hur en lampa då kan fungera förstår jag inte riktigt?
Red: jord saknas. Då var det lite mer logiskt.J Josth skrev:
Är det enkelt att öppna elcentralen och se om jorden trillat ur eller är det inget man som amatör ska göra?
Prova med uttagsprovaren i andra jordade uttag. Kanske kan du då sluta dig till från och med var jordförbindelse saknas? I elcentralen måste man vara väldigt försiktig och det är ett jobb för en utbildad elektriker att se efter om allt är rätt kopplat.
Moderator
· 58 053 inlägg
En modern elcentral är inte så farlig att titta i. Var försiktig. Rör inget utan att bryta spänningen till centralen först. Men i stort sett allt är isolerat i en modern central. Dock bara enkelisolering.
