11 179 läst ·
104 svar
11k läst
104 svar
Från 300mbit till 1000mbit i förra veckan?
Skulle säga att det var elektroniken som var begränsningen då också..M maria01 skrev:
Inom all kommunikation skickar man symboler som kan innehålla olika mängder bitar beroende på modulation.
Hur snabbt man kan skicka en symbol beror ju på elektroniken som konverterar elektrisksignal till ljus eller radiovågor.
Sedan har man ju kvaliteten på signalen som bestämmer vilken modulation man använder och det bestämmer ju hur många bitar en symbol kan hålla..
Fibern på slutet av 80 talet hade säkert mer dämpning i sig än dagens kablar vilket även bidrog till lägre hastigheter..
Gissar att det var en ATM länk mellan två kontor som fanns på din arbetsplats var ganska vanligt under 90/00 ..
Det behövs om man veckoligen skickar relativt groteska mängder data via backups, hanterar servrar av olika slag osv. Behov o behov, är ju inget krav i sig. Men skönt att kunna backupa snabbt offsite och samtidigt kunna hosta spelservrar, ladda ned program och spela.Suvi5700 skrev:
Första inlägget står det att TS mäter trådat via datorn, läser man lite mellan raderna framgår det också att routern troligen är inkopplad emellan.useless skrev:
R Rolle85 skrev:Jag har telias fiberkabel in i mitt privata hus.
Jag hade innan Telenor, köpte deras tjänst 300/300mbit. Uppmätte trådat med datorn till 312mbit, dvs man överlevererade.
Bytte i förra veckan till Bredband2 och deras 1000/1000 och mätte igen och når 750mbit. Såklart hög hastighet men ändå så saknas 250mbit.
Jag har alltså mätt på precis samma sätt, samma kablar osv där den Telenor överlevererar och Bredband2 underlevererar.
Min undran är, hur kan det skilja såpass?
Routern är helt ny:
Svarade i fel tråd.useless skrev:
Lite snöigt men tolkar det som att han mäter med kabel över bredbandskollen.
Har frågat om han kan testa direkt i inkommande uttag utan router, men ej respons.
De har nu visat sig efter lite efterforskning att min nya router är flaskhalsen. Det står att den stödjer 1000mbit men enligt Co-pilot så klarar aldrig denna router att prestera på den nivån rent tekniskt utan maxar oftast på ca 750mbit som också är de jag når.
Har nu kommit överens om att få byta ut routern mot en annan som ska klara detta, återkommer.
Tanken är att byta min TP-Link BE400 till TP-link BE550.
Routerns wanport vad kopplas den till uttag i väggen eller en mediakonverterare.R Rolle85 skrev:De har nu visat sig efter lite efterforskning att min nya router är flaskhalsen. Det står att den stödjer 1000mbit men enligt Co-pilot så klarar aldrig denna router att prestera på den nivån rent tekniskt utan maxar oftast på ca 750mbit som också är de jag når.
Kan du bifoga en bild?
Om jag inte minns fel fick du redan från början i din köpa-router-tråd rådet att köpa något lite mer seriöst från start?R Rolle85 skrev:De har nu visat sig efter lite efterforskning att min nya router är flaskhalsen. Det står att den stödjer 1000mbit men enligt Co-pilot så klarar aldrig denna router att prestera på den nivån rent tekniskt utan maxar oftast på ca 750mbit som också är de jag når.
Nja, den högre delen av det spannet når du knappast om du sitter på ett 1 Gbit-interface med MTU 1500. 🙂 Det är mer än teoretiskt högsta möjliga hastighet när man tar hänsyn till overhead (om du inte kör Jumbo Frames mot internet, vilket du inte realistiskt kan). Någonstans runt 950-960 Mbit/s fullt rimligt dock. 🙂MathiasS skrev:
Det finns ju dock verktyg som felrapporterar resultat, exempelvis fast.com som gladeligen rapporterar betydligt mer omöjliga hastigheter. Vet inte om den försöker räkna bort overhead eller om den bara kör för korta mätningar, men rätt blir det i alla fall inte på fast.com. 😄
Renoverare
· 21 073 inlägg
Glädjesiffror, teoretisk max för 1 gigabit är 950 mbit caMBahnhof athiasS skrev:
Testa denna mot iperf och säg vad du får
iperf3 -c speedtest.kamel.network -p 5201-5205 -t 60 -P 8
Edit: om du däremot kör 2.5 gigabit interface så är det ju helt möjligt att bahnhof faktiskt leverar det som dom säger mao 1 gigabit
