58 363 läst ·
733 svar
58k läst
733 svar
Finns det en fackmannamässig höjd på ett spegelskåp?
Jag har också råkat ut för detta, när ett företag med utländsk arbetskraft gjorde vårt badrum. Avståndet mellan kommod och spegelskåp skavara cirka 25~30 cm för att deta ska se bra ut och vara funktionellt. Även regnduschens höjd blev fel, under 180 cm osv....K Klockanpå skrev:Vår hantverkare har installerat vårt spegelskåp i badrummet på 177cm i skåpets överkant. Detta tycker vi är lågt och gör att tex vår längsta son inte kan se sig utan att böja sig. Läser att rekommendationen är 190-200cm i överkant.
Är det ett fackmannamässigt fel att installera lägre eller är det oavsett ett fel om vi inte godkänt höjden?
Med tanke på dessa två trådar så har TS varit på plats under renoveringen och borde ha sett (och förstått) på vilken höjd (överkanten på) spegelskåpet hamnar på.Aajnor skrev:
Man har väl en kominikation i mellan om det nu ska vara inbyggt. Kan ju inte som byggare ta för givet att sätta det på vilken höjd du själv vill. Framförallt när det är inbyggt så är det ännu viktigare . Har byggt och renoverar mycket själv och tycker självklart att man parar med vederbörande i mellan när det är sådana här grejer.
Under tiden rör mm dras:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-5-kvm-badrum-ser-det-bra-ut-hittills.569598/
När tätskiktet är på plats & innan allt kakel är uppe:
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-dorrkarm-utan-att-ta-ner-foder-och-forstora-vagg.570895/
Behövs bara eget sunt förnuft. Vi satte vår så att längsta familjemedlemmen såg sin hjässa.K Klockanpå skrev:Vår hantverkare har installerat vårt spegelskåp i badrummet på 177cm i skåpets överkant. Detta tycker vi är lågt och gör att tex vår längsta son inte kan se sig utan att böja sig. Läser att rekommendationen är 190-200cm i överkant.
Inte behöver väl en hantverkare vara synsk för att förstå att man vill kunna spegla sig i sin badrumsspegel? Eller har du avsiktlig en satt din egen badrumsspegel så att du inte ser dig själv?S skogaliten skrev:Synska hantverkare, som ska gissa sig till hur/vad du vill hai ditt huvud existerar inte.
Man gör ritningar och skisser av en anledning, nämligen att få det som man vill ha det.
Ovanpå ritningens önskemål om inredning, så behöver man kanske justera av monteringstekniska skäl (i ett badrum t.ex. var avlopp och vatten kan placeras), men då justerar man också ritningen.
Jag tror du får släppa det där med att det inte är fackmannamässigt installerat, när det gäller sådant här är det bara själva monteringen, hållfasthet, anslutning till tätskikt och annat tekniskt man pratar om. Placeringen endast så det inte blir fuktskador. Att höjden är 10-15cm för låg påverkar inte det.
Jag tror du kommer enklast fram genom att förhandla med byggarna och prata med dem, hör vad de säger och vad de själva föreslår.
Det jag läst vad du har skrivit så finns det inget som tyder på brist på fackmannamässighet.
Det var en kommunikationsmiss, lös det som en sådan.
Att dra på stora trumman direkt och hota med stämningar o s v tror jag kommer att bli både dyrare och jobbigare för dig.
Du vet vad du har, du vet vad du vill ha, lös problemet på enklaste sätt.
Man kan inte beställa ett dyrt badrum utan att i förväg inse vilka mått som är viktiga. Du får nog ta på dig hela ansvaret själv eftersom alla höjdmått var kända och överenskomna.K Klockanpå skrev:Nja vi har godkänt ett mått mellan tvättställ och spegelskåpet som föreslagits av hantverkaren själv. Att det sedan fått påverkan på vad spegelskåpets överkant hamnat på är så klart uppenbart för alla nu, men det var det inte för oss när hantverkaren frågade om avståndet mellan tvättställ och spegelskåpet. Det är två olika mått. Vi utgår från att hantverkaren installerar allting med standardutföranden, i annat fall måste den informera oss om det.
Ni har inte kommit överens om 177 cm i ök, vad har ni kommit överens om då vad gäller det måttet?K Klockanpå skrev:Precis infällt i väggen. Det är ett inbyggt skåp.
Nej vi har inte kommit överens om höjd. Vi har däremot kommit överens om hur långt avstånd det ska vara mellan tvättställ och spegelskåp. Detta avstånd stämmer. Men problemet är bara att hantverkaren då också satt skåpet på 177 cm i överkant, vilket vi inte kommit överens om.
P
polaris78
· Västmanland
· 2 723 inlägg
polaris78
- Västmanland
- 2 723 inlägg
Det brukar sluta såhär när ts har lite svårt att inse att man inte styr i trådar på ett forum utan man skapar en tråd och får då tips och åsikter och i bästa fall lite info om ev regler.. i dom fall det finns tvingande regler..
När man dessutom har noll förståelse för att man själv är en del i missförståndet och vill ha det till hantverkarns fel till 100 % som ju dessutom frågat vilken höjd man vill ha över tvättstället som vi väl då får anta sitter på standard höjd och med skåpets totalhöjd då blir given pga skåpets höjd iallfall så som jag tolkat infon hitintills, men det är bitvis lite rörigt i tråden..
Att spegel skåp över handfat är sånt som brukar anpassas och man därför låter kunden ta beslutet att bestämma höjd. Efter kunden sagt eller godkänt ett mått så blir det ju det som gäller, att sen komma och klaga att det inte är fackmannamässigt att ens ena son är så lång att den inte kan spegla sig.. ja det är kanske inte riktigt det som avgör om nåt är fackamannamässigt utfört. förstod man inte att höjden mellan handfat och skåpets undersida självklart styr vart spegelskåpets spegel börjar och slutar ja det är ju en följd av att man troligen valt en tokig höjd eller att den är anpassad till övriga i familjens längd..
Hur ska hantverkaren veta om allas längd, nej det är därför man får godkänna höjd
Även valet av vilket spegelskåp man valt påverkar såklart spannet som täcks av spegel ,om man har stor skillnad i längd på personer i hushållet..
Tar man då ett skåp som är tex 60 högt och monterar det så dom kortaste som är säg 130 så kan ju spegeln omöjligtvis även täcka den som är 210 lång.. 130 plus 60 blir ju bara 190 så då ser nån inte nåt i spegeln..
Jag tror det kommer vara svårt att hävda att hantverkaren gjort nåt fel när den frågat efter ett mått och man har godkänt ett mått. om man inte förstod skulle man såklart frågat vad det är och hur det ska sättas och inte bara svara ja, och sen när allt är klart hävda att hantverkaren gjort fel.. det blir liksom inte riktigt varken rätt eller juste. Skåpen som byggs in i väggen kan ju inte bara flyttas hur som helst utan en hel del merabete..som nån ska betala..
Att man inte diskuterat vilket mått över golvet utan bara avståndet mellan handfatet och upp till underkant skåp men då har man ju ,om man kommit överens om standardhöjd på handfat så blir ju skåpets överkant där det hamnar pga vilken höjd skåpet har.. Skåpets höjd är ju inget dragspel utan är ju den höjd skåpet har som man beställt.. det kan ju inte hantverkaren påverka
Att man frångår standardhöjd på handfat är ju också möjligt men mer ovanligt. pall åt ungar och dom långa brukar kunna bocka sig lite så fungerar standardhöjd på handfat för dom flesta båda ovanligt långa och ovanligt korta..
Sätter man spegelskåp för högt så blir ju översta hyllorna enbart för dom långa i familen.. också nåt att ha med i beräkningen
Om det är inbyggt måste väggen byggas om.Demmpa skrev:
Det räcker inte med bara fyra plattor, du får nog räkna med att minst 1 m² total väggyta måste monteras ned, alla plattor runt spegelskåpet måste bort innan skåpet flyttas samt för att kunna få till tätskiktet efter flytt.
Sen gäller det att tillverkaren av tätskiktet tillåter lagning/reparation av tätskiktet efter att fästmassa har varit på tätskiktet, det gäller även att få bort tillräckligt med fästmassa för att nya tätskiktet fäster & tätar mot befintliga tätskiktet.
