Tycker fortfarande att (som några var inne på tidigare) något mystiskt inträffade 2004. Då steg plötsligt förbrukningen med 10000kWh. Delar av detta har du nu tagit igen med värmepumpen, men faktum kvarstår.
Givetvis är det nog smartast att fundera var förbrukningen sker idag, men det skadar nog inte att titta tillbaka på det här. Att öka 10000kWh känns inte normalt i samma hushåll. Klart att det blir annorlunda om en ensam pensionär flyttar ut och en barnfamilj flyttar in.
Detektivarbetet fortsätter... (intressant tråd det här)... :)
En sista tanke... När jag tänker efter jag jag konstatera att lamporna i köket går med jämna mellanrum (betyligt oftare än vad som är brukligt). Kan detta ha något med förbrukningen eller potentiella fel att göra?
Läste av min mätare nu:
2007-01-26: 84942
2007-03-15: 87999
=3057 kWh
Av detta är 475 kronor värme & varmvatten, resten är hushållsel...
Dags att stänga av datorer och tv dagtid kanske?
Hur kan du ha endast 475:- i värme och varmvatten på 48 dagar?
Det blir ju inte mer än 10 kr om dagen?
3600:- om året i värme + vatten, tala om hur du gör! :)
Enkelt, genom att lura er... :-(
Sorry, min kalkyl var lite korrupt då jag glömt att ange att pumpen drar 1,93 kW vid värsta tänkbara drift 0/50. Då blev kalkylen istället 913 :- för dessa ca 50 dagar.
Nibe 1230-8 med 170 meters borra i ett 2 x 75 kvm hus.
S
Svågern min har inte mycket dyrare uppvärmning han med bergvärme! Gäller att dimensionera rätt och borra på rätt ställe kanske?
Min favorittråd verkar ha somnat in, kanske dags att purra den... :)
Har funderat lite vad som hände vid 2004... En sak som påverkar energiåtgången är ju valet av inomhustemperatur. Vi brukar ha ca 20 grader hos oss, men när barnen var små (iallafall första åren) så höjde vi till ca 22 grader och accepterade den merkostnaden. Nu har vi sedan länge gått tillbaka till 20 grader vilket vi dessutom trivs mycket bättre i.
Bara en tanke. :rolleyes:
Mmmm... Har nog legat ganska konstant på ca 20 grader även om svängningarna var betydligt större när vi körde med el/olja. Vi har även idag 20 grader som normtempratur inne i markplan. Jag kan inte peka ut någon specifik händelse eller orsak till att vi drog så otroligt mycket mer 2004. Vill minnas att jag dock körde på med extra värme via elradiatorer nere i källaren samt att jag även hade ett elelement igång i garaget vilket vi inte längre har. Var väl även inte helt uppmärksam på den tiden utan räknade med att det kostar på att ha hus... Nu känns det annorlunda och jag är i allra högsta grad intresserad av vad vi gör för att förbruka så mycket.
Har sedan sist fått en fri service på pumpen vilket ingick vid köpet och även de killarna konstaterade att allt såg bättre än väntat ut på pumpsidan.
En fundering som jag tidigare nämnt. I köket sitter två armaturer med tre 60 wattare i varje och dessa glödlampor går stup i ett. Det är bara på den gruppen som är i köket som detta händer. Är det felaktiga armaturer eller kan jag vara nåt på spåren???
