27 994 läst ·
96 svar
28k läst
96 svar
dra el till taklampa
Jag tycker det låter rätt kul att föreställa sig det - i någon annans hus och på någon annans räkning.
Skämt å sido så är det en bra idé att fotografera all rördragning om väggarna är öppna fortfarande. Det är alltid bra att göra, å vet man var alla rör går.
hempulat eller inte, funkar det och inte är farligt så är det väl skitsamma..hempularen skrev:
Men skicka upp nån bild på det du gör så är det lättare för experterna att uttala sig..
Jag är själv bara en lekman
Kan man ha dessa wago till fk? biltemas är bara till entrådig om jag inte missminner mig.yxis skrev:Om jag fattat rätt så tänker du alltså en inkommande slang till strömbrytarens dosa, en utgående till alla uttag och en utgående till alla lampor, eller?
Det är ju å andar sidan inte SÅ många ledare som faktiskt behöver kopplas bakom strömbrytaren - det räcker ju med tre wago/torix. Fas, nolla och jord, och i var och en av dessa bara tre ledare om jag fattat rätt. De två tändfaserna kopplas givetvis direkt till brytaren.
Eller blir tre U-båtar/torix/3-pol-Wago trångt bakom en kronbrytare? En U-båt/torix/wago kan man undvara om man använder strömbrytarens inkommande fas som vidarekoppling till uttagen.
Ett annat sätt att dra allt utan dosa är att börja med uttagen i en slinga och efter dem strömbrytaren och efter den de två lamporna.
Torix har jag bytt ut till dubbel ubåt, torixarna som satt satt dåligt tyckte jag.
Moderator
· 57 972 inlägg
"äkta" Wago går till FK, men inte till mjukare trådar än så.
Torix sitter normalt väldigt bra. Men även här är det skillnad på äkta vara och pirat. Jag köpte sådana på Biltema för ett antal år sedan. De "bet" inte, de ville bara skruva upp sig när man släppte dem, svårt att förklara.
tanken är att en infälld kopplingsdosa ska finnas i skrubben sedan, den blir lixom rätt ovanför strömbrytaren fast man hittar den på andra sidan väggen i rummet brevid.Patrik_Hed skrev:Egentligen så hade jag hellre sett att det var en infälld kopplingsdosa ca. 20 cm från tak i en rak linje ovanför strömställaren.
Föreställ dig en framtida elektriker som söker febrilt efter en dosa som sitter utanpåliggande, bakom en massa kläder/kartonger/grejer i en garderob på andra sidan väggen. INTE särskilt kul.
//Patrik
denna skrubb är oinredd så man får fixa till elen m.m. där när det blir dags och man ser hur det ska reglas m.m.
tack för svaren, ska försöka lägga upp nån bild på det jag gjort...
btw, ser det seriöst ut att gå från rör till slang med en sån skarvhylsa?
Tycker många hänger upp sig på detta att det ska se bra ut, så länge det fungerar att byta ut kabeln och det är en för ändamålet avsedd produkt så spelar det ingen roll hur det ser ut..thestrut skrev:tanken är att en infälld kopplingsdosa ska finnas i skrubben sedan, den blir lixom rätt ovanför strömbrytaren fast man hittar den på andra sidan väggen i rummet brevid.
