27 994 läst ·
96 svar
28k läst
96 svar
dra el till taklampa
Aldrig! Du ljuger! 90-talister kan inte simpel meningsbyggnad och dom sär skri vet al lt hel a tid en, dessutom är punkter och kommatecken ett fullkomligt okänt begrepp för dom. Alltså måste du ljuga och egentligen vara mycket äldrePatrik_Hed skrev:Nä, precis. Jag är född i oktober 1990... Minns ni sommaren i city 1990?
Jag hade verkligen velat uppleva 80-talet. Framförallt på grund av all grym popmusik som gjordes då. Både synthpop, indiepop, hits m.m. (dock ej rock och hårdrock). Britterna måste ju ha dominerat musikvärlden på 80-talet. Nästan alla bra popband och sångare kom från England! Det är väl A-ha och Alphaville som är undantagen.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hehe Det är -91: or och yngre som du tänker på.
//Patrik
//Patrik
Mina päron hade verkligen både vattensäng och helkroppssolarium i sovrummet på 80-talet.Patrik_Hed skrev:
Det var jag som hade TV på mitt rum, som gick på samma 10A-grupp. Klart irriterande när proppen gick och det man programmerat på VIC-20'n och inte hunnit spara försvann... :wow:
Ja, det var just det där med barns intresse att peta på saker och att de dessutom inte lärt sig vad man ska låta bli. Fast visst, jag vet inte hur toaletten såg ut, radiatorn var kanske installerad så att vem som helst oavsett ålder lätt stöter till den.hempularen skrev:
projektet har legat nere pga frierier... sånt ska man passa sig för har ja märkt
nu är det dock återupptaget och jag har nu dragit så att inkommande elmatning går direkt in i strömbrytaren innanför dörren, kan man göra på detta sätt och får alla nödvändiga kopplingar plats i denna dosa?
från dosan där strömbrytaren är placerad har jag tänkt dra 3 tåtar vidare till eluttag #1 sen vidare till #2 #3 #4 osv.
strömbrytaren ska även styra taklampa samt fönsterlampan och dit kommer det alltså gå 5 tåtar om ja förstått allt rätt (G N L och 2 tändtrådar)
huvudfrågan här är alltså kan man ha dosan till strömbrytaren som "huvudkopplingspunkt" för detta rum och dra till både taklampa samt eluttag från denna punkt?
MVH/T
MVH/T
Moderator
· 57 975 inlägg
Det är väl inte så vanligt att man låter en apparatdosa vara kopplingsdosa, det är mer en nödlösning i vissa fall. Det låter dom det kan bli väldigt trångt i din dosa.
Jag är lite envis. Hur har du det med jordfelsbrytare?
Har du koll på zonindeleningen för elprylar i badrum?
jag misstänker att det kan bli trångt men vill gärna slippa en kopplingsdosa högre upp på väggen, dock inte omöjligt då jag ännu inte skruvat upp osb:n där
på en strömbrytare jag köpt ser jag ju att man kan koppla ihop exvis N och L för att sedan dra vidare men det måste ju ändå få plats sånnadära kopplingsplintar vad de nu kallas...
ingen jordfelsbrytare ännu, kommer leja för den monteringen
har ännu inte läst på zonindelning förbadrummet då det är sovrummet det nu gäller
Moderator
· 57 975 inlägg
Om vi pratar om annat rum än badrummet så är det vanligaste att man sätter en takdosa som får vara både kopplingsdosa för rummet, och inkoppling av taklampa. Om möjligt får takdosan i ett rum som angränsar till badrummet vara kopplingsdosa även för badrummet. Man brukar inte ha takdosor i badrum, tidigare var det förbjudet (lampor skulle vara fast inkopplade). Nu tror jag att det är tillåtet, men ovanligt.
takdosan mitt i rummet är inte aktuell som kopplingsdosa för hela rummets elinstallation
kanske man man sätta en utanpåliggande eldosa i skrubben brevid som en sorts kopplingspunkt för rummet med eldragningen.
eller finns det någon möjlighet att man får plats med allt i en vanlig gul eldosa för dubbelgips?
Moderator
· 57 975 inlägg
Jag TROR att det kanske får plats i dosan, men det kommer att uppfattas som väldigt hempulat.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Inte läst allt (typ inget av de senaste inläggen), men en apparatdosa bör man avstå från att använda som kopplingsdosa på grund av att den dels är för grund och dels har för få studsar.
Är det dock ELJO VP-2 så är ju apparatdosorna och kopplingsdosorna samma dosa, bara studsarantalet som skiljer.
//Patrik
//Patrik
Om jag fattat rätt så tänker du alltså en inkommande slang till strömbrytarens dosa, en utgående till alla uttag och en utgående till alla lampor, eller?
Det är ju å andar sidan inte SÅ många ledare som faktiskt behöver kopplas bakom strömbrytaren - det räcker ju med tre wago/torix. Fas, nolla och jord, och i var och en av dessa bara tre ledare om jag fattat rätt. De två tändfaserna kopplas givetvis direkt till brytaren.
Eller blir tre U-båtar/torix/3-pol-Wago trångt bakom en kronbrytare? En U-båt/torix/wago kan man undvara om man använder strömbrytarens inkommande fas som vidarekoppling till uttagen.
Ett annat sätt att dra allt utan dosa är att börja med uttagen i en slinga och efter dem strömbrytaren och efter den de två lamporna.
Med en rejäl dosa (VP-2 eller annan stor dosa) så ska det väl inte vara några direkta problem att sätta några kopplingsklämmor bakom tycker jag.
Det går ju att skarva i en del apparater för den delen. Fast då blir det meckigare att byta apparaten i framtiden.
Det var en gul dosa för dubbelgips, ser inte värst stor ut, jag har iaf dragit om nu och det blev så att belysning går i en slang och eluttag i en slang, rätt genom väggen till skrubben där jag sätter en utanpåliggande dosa som jag drar in båda slangarna i och kopplar samman allt
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Egentligen så hade jag hellre sett att det var en infälld kopplingsdosa ca. 20 cm från tak i en rak linje ovanför strömställaren.
Föreställ dig en framtida elektriker som söker febrilt efter en dosa som sitter utanpåliggande, bakom en massa kläder/kartonger/grejer i en garderob på andra sidan väggen. INTE särskilt kul.
//Patrik
//Patrik
