30 799 läst ·
108 svar
31k läst
108 svar
Bakfall efter badrumsrenovering utförd av BKR-hantverkare
Man kan knacka upp klinkern i svackan och ösa på med tätskikt eller spackla upp och tätskikta över. Det svåra är att få tillräckligt med överlappande tätskikt i kanterna mot klinkern som ligger kvar utanför svackan. Är det dessutom tätskikt med duk på golvet blir det ännu mer tveksamt. Jag har lappat tätskikt av samma anledning en gång men då sa jag till min arbetsgivare att jag lämnar inga garantier på detta jobb. Om din hantverkare lämnar dokument och garantier är det kanske något att tänka på. Helst vill man så klart ha det riktigt gjort från början, och inte en nödlösning.P Pakkman skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 401 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 401 inlägg
Man kan göra en massa saker men att bygga fall genom att ”ösa på” med flera lager tätskikt, eller att spackla upp på befintligt tätskikt och lägga nytt tätskikt på den uppspacklade svackan är inte något som är godkänt. Och att överlappa tätskiktskanterna med befintligt tätskikt är en nödlösning som inte alla tätskiktstillverkare rekommenderar eller ens godkänner. Och hur säkerställer man korrekt fall om man bara frilägger precis över svackan.B Byggsnyggt skrev:Man kan knacka upp klinkern i svackan och ösa på med tätskikt eller spackla upp och tätskikta över. Det svåra är att få tillräckligt med överlappande tätskikt i kanterna mot klinkern som ligger kvar utanför svackan. Är det dessutom tätskikt med duk på golvet blir det ännu mer tveksamt. Jag har lappat tätskikt av samma anledning en gång men då sa jag till min arbetsgivare att jag lämnar inga garantier på detta jobb. Om din hantverkare lämnar dokument och garantier är det kanske något att tänka på. Helst vill man så klart ha det riktigt gjort från början, och inte en nödlösning.
Faktum kvarstår att de föreslagna (av dig och besiktningsmannen) lösningarna resulterar i ett badrum som inte är godkänt och en framtida köpare har rejält prutläge på grund av detta.
Nej, att göra om hela golvet med fackmannamässiga skarvar mot väggarnas tätskikt, givet att tätskiktstillverkaren godkänner skarvning och har tydliga instruktioner hur det ska gå till som följs till punkt och pricka, är den enda rimliga lösningen.
Hade varit enkelt för hantverkarna att kolla att fallet var korrekt INNAN tätskiktet applicerades. Surt för hantverkarna, men slarv ska inte belönas med att dom kommer undan med (billiga) fullösningar. Stå på dig!
Att det är godkänt! Tvärtom skrev jag att jag inte akrev under våtrumsdokumentet när jag gjorde en sådan lösning.
Jag skrev endast att man kan göra så men det är inte rätt.
Du har helt rätt i observationerna, hur ska de praktiskt kontrollera tätskiktets fall utan förstörande ingrepp på befintliga klinkers?
Och hur ska de sedan bygga upp tätskiktet i svackan, två lager duk och sen limma det likt man limmar alla skarvar? Kommer vara fixrester och annat på duken så de kanske tänkt lappa större område?
Vad är det för tätskikt, antar det är duk/folie (vet du tillverkare?) men bara för att säkerställa att det inte är rollat?
Du har redan fått rätt tips, ta in en egen besiktningsman och inte någon bekant till hantverkaren. Och acceptera inte sånna här fullösningar
