Frågor och svar om byggnation
Fråga 1 till 30 av 693
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
Vad händer egentligen om vi flyttar in utan slutbesked?
29 mar 2026
Vi bygger hus och är så gott som klara. Köket funkar, badrummen är färdiga och vi har fått igång värmen. Det som återstår är bara lite markarbete, en altan som inte är byggd än och några intyg...
13 mar 2026
Får man ha fönster som inte går att öppna?
13 feb 2026
Jag bor i en lägenhet där fönster i sovrummet inte går och öppna, fönstret i vardags rummet går heller inte att öppna,det sitter ett fönster som jag kan öppna, men även ett skyltfönster framför...
Attefallsutbyggnad 30 m2
10 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
Vilka regler för attefallshus på strandtomt?
27 okt 2025
Vår lilla gäststuga är i dåligt skick och vi tänkte riva och bygga ett Attefallshus på samma plats. Vi har fått ja från grannarna och siktar på 30kvm med dusch och toa. Vilka andra regler finns...
Hur mycket får en yttervägg luta
5 sep 2025
Hej. Vi har köpt en fastighet (fritidshus) och ser nu att ytterväggen samt en innervägg lutar ca 3 cm på 3,2m. Finns det någon standard för max lutning? Bör besiktningsmannen sett detta?
Varför ej attefallstillbyggnad
3 sep 2025
I Åhus finns regler att man inte får utföra attefallstillnyggnader pga försvarsintressen utanför försvarets marker. Finns det undantag? Är det en äldre regel som borde slopas?
När anses bygget påbörjat
21 jul 2025
Hej, Stämmer det att husbygget anses påbörjat vid första spadtaget?
Nybyggnad+Attefallsdel 15m²
2 maj 2025
Hej, vi har en fritidshustomt med en 20m², 40-talsstuga på som skall rivas. Vi skall bygga nytt, max byggyta är 40 +20 m². Vi skulle vilja nyttja attefallsreglerna på en 15m² tillbyggnad till...
KA frånvarande
1 maj 2025
Vi bygger ett nytt enplanshus och anlitade en KA på rekommendation av vår byggfirma, men jag börjar undra om han faktiskt gör det han ska. Han var med på byggsamrådet i början och hjälpte oss ta...
Bo kortare period utan vatten och avlopp
17 apr 2025
Hej! Vårt hus är slutbesiktigat utan anmärkningar och vi har haft nycklar till huset i 8 månader. Vatten och avlopp är dock inte inkopplat, planerat datum för slutbesiktning av detta är den 16...
Hur montera takskivor innertak ?
4 apr 2025
Hej! Jag ska montera takskivor i min utbyggnad på 10kvm. Åt vilket håll ska skivorna monteras? Längs med takstolar eller tvärsöver? Vilken skruv använder jag ? Med vänlig hälsning, Carina
Dolda brunnar vid besiktning/köp av fastighet
9 jan 2025
Vid köp av fastighet var brunnar för dränering dolda (nedgrävda) nu visar det sig att denna installation inte är laglig efter nya vattenlager från 2006. Kan man avropa dolda fel för detta...
Godkänd vägg i badrum?
16 okt 2024
Hej Charlotte! Tänkte renovera badrummet i höst och undrar över vilka krav som ställs på materialet i väggarna. Hörde någon som menade att det krävdes 15mm plyfa mot väggreglarna innanför...
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
8 aug 2024
Järnvitriol eller tjärvitriol till fasad?
31 maj 2024
Hej Charlotte! Vet inte om kan fråga om fasadbehandling hos dig, men testar! Vi är i slutfasen av vårt husbygge på Gotland. Fasaden består dels av puts och dels av träpanel. Vi hade från början...
10 maj 2024
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
Risk för kondensprobelm vid utbyggnad?
13 nov 2023
Hej experten! Har idag hus på 1 plan med källare. 50m2 per plan. självdrag, ytterväggar är av tjocka plank/brädor, ingen isolering, självdrag. Nya delen blir med 240 isolering, 3-glas i hela...
Hur bygga golv i kallförråd?
4 nov 2023
Hej! Jag vill bygga ett enkelt golv i mitt oisolerade utomhusförråd (ca 20 kvm) som i dag har grusgolv. Jag vill inte gjuta ett golv, utan undrar hur jag ska regla, fuktskydda och ventilera...
