Krav interimistiskt slutbesked
Besvarad 13 nov 2023 av Charlotte Andersson
För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara?
Tacksam för ett detaljerat svar.
Det är lite upp till respektive byggnadsinspektör att bedöma om byggnaden är såpass klar att man kan bevilja interimistiskt (tillfälligt) slutbesked så att man kan bruka vissa delar i väntan på att allt ska bli klart innan man kan få slutbesked. Ett interimistiskt slutbesked förändrar inte tiden som man har på sig att färdigställa sin byggnation. Man ska vara klar inom 5 år från den dag då bygglovsbeslutet vunnit laga kraft.
Kraven som brukar ställas på bostadshus är att alla grundkrav för boende ska vara uppfyllda. Det betyder att man ska ha utrymmen för hygien, matlagning, tvätt, umgänge och sömn. Dessa brukar ju vara uppfyllda på bottenplan på en bostad och då kan man tex inreda vinden efter inflyttningen men man kan inte ta den ni bruk innan slutbesked lämnats.
Man brukar acceptera att viss målning och komplettering av dessa utrymmen kan göras efter inflyttning. Det ska dock vara såpass färdigställt att man utan större oangelägenhet kan bo och leva där under tiden man kompletterar det som fattas.
Dessutom brukar de vara noga med att alla krav som är kopplade till personsäkerhet ska vara uppfyllda. En godkänd ventilation ska finnas, elsäkerheten uppfyllas, alla brandkrav ska tillgodoses, barnsäkerheten ska vara på plats m.m.
När det gäller andra byggnader som komplementbyggnader etc. så kan andra bedömningar göras.
Bäst att man har en dialog med sin kontrollansvarige och kommunens inspektör i god tid så att man har kontroll på vad som krävs för interimistiskt slutbesked ska kunna utfärdas, innan slutsamråd hålls på plats.
EricM ·
Jag fick interimistiskt slutbesked strax före midsommar. MEN denna gäller i 6 månader som då blir färdigställandedatum. Det som inte är klart då hamnar på nytt bygglov...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
