spotskena tak (Dimmer)
Status
Besvarad 18 apr 2015 av Bengt Loord
Min hantverkare har installerat en spotskena tak (Dimmer) som tänds av sig själv på lägsta nivå. Vad är felet? Tacksam för hjälp! Alex
Borde vara dimmerns avstängningsfunktion som inte blir korrekt. Stängs den av genom intryckning, så kanske det inte går att trycka in tillräckligt långt.
Prova att lossa den och montera den på nytt.
