Eldosans placering
Status
Besvarad 11 maj 2015 av Bengt Loord
Vad är dagens norm för höjd över golv vid placering av strömbrytare och eluttag? Är det cc-mått på det eller räknar man det från underkanten av uttaget?
Tack på förhand!
Beror på vilket rum det gäller och vad det är för apparater som ska installeras.
Allmänt gäller dock enl. nya standarden SS 437 01 02:
Centrum till golv.
Strömställare 1000 mm och uttag 300 mm. ö.g.
Kommentar
När nya standarden togs fram, så hade man svårt att enas därför att man från fackligt håll ville att alla uttag skulle sitta 600 mm ö.g. Detta därför att det är ergonomiskt påfrestande att montera uttagen på låga höjder. Även Arbetsmiljöverket var inblandat i diskussionerna.
Att montera uttagen 600 mm ö.g. eller högre i t.ex. ett vardagsrum blir inte särskilt estetiskt tilltalande och därför skrev man "på lämplig höjd" och lägsta konkreta höjd angavs till 300 mm.
Många sätter dock fortfarande uttagen på 200 mm ö.g.
