Längd på dimbar LED-lampa?
Status
Besvarad 13 feb 2017 av Bengt Loord
Jag har nedåtriktade lampor i köket över arbetsbänkarna och söker kortare LED-lampor i motsvarande 60W. De ska vara dimbara och jag vill helt enkelt inte att de ska sticka fram och lysa rakt i ansiktet.
Det finns kortare dimbara LED-lampor i motsvarande 40W men när det gäller 60W verkar alla vara typ 105mm. Finns det inte kortare att få tag på?
Med vänlig hälsning/Ulf Kassander
Idag sätter man mest in LED-lampor.
Många monterar små runda platta lampor på 1 - 3 W eller LED-lister. Dessa är dock inte dimbara.
Vill du ha dimbara LED, så kräver de minst 90 mm inbyggnadsdjup. Då kan du t.ex. välja Clas Ohlssons 36-5858 och en dimmer, som klarar LED.
