Infällt uttag trots utanpåliggande kabel
Status
Besvarad 15 dec 2016 av Bengt Loord
Vi håller i samband med renovering på att byta et samtliga gamla vägguttag till nya Renovauttag.
I vissa fall är de gamla uttagen infällda i väggen och således inga större konstigheter. Men i andra fall har utanpåliggande kabel dragits och utanpåliggande uttag har där fästs i väggen. Vår plan är att utan för mycket extra arbete göra om dessa till infällda också utan att dra om kablarna. Till frågan - går det och hur gör man det i så fall bäst? Behöver man ha någon form av plastdosa i hålet för att kunna ha uttaget där? Eller är svaret helt enkelt att man vid utanpåliggande kabeldragning alltid har ett utanpåliggande uttag?
Ska man n fälla in uttagen, så bör man även dra infällda rör mellan uttagen. Detta är dock ett arbete, som ska utföras av en elinstallatör!
Bara byta uttagen får man göra själv om man säkert kan.
Ska du utföra arbetet själv så ska du bara byta till nya utanpåliggande eluttag.
Vill du ha infällda uttag, så kontakta en elfirma.
