Beräkna kabelarea
Status
Besvarad 29 jan 2017 av Bengt Loord
Jag har köpt en gammal lampa med 13 ljuspunkter som jag tänker dra om elen i.
10 lampsocklar är stora och märkta med 250W 6A.
3 lampsocklar är små och märkta 250V 200 W.
Jag tänker parallellkoppla lamporna.
För vara på den säkra sidan tänkte jag att man kan beräkna kabeldimensionerna utifrån att man har 100W glödlampor i de stora socklarna och 60W i de små (alltså totalt 1180 W).
Vilka area behöver kablarna ha?
1. Första kabeln från lampproppen till första sockerbit behöver vara högst 30cm.
2. Efter första sockerbiten delas kablarna upp i två, båda kan vara mindre än 1m. Den ena kabeln kommer att försörja 6 stora och de tre små lampsocklarna, den andra kabeln de 4 resterande lamporna.
Tack!
Det räcker med 1,5 kvadratmm och säkringen 6A för den effekt som du nämner.
Nu för tiden sätter man normalt in LED-lampor och då blir effekten mycket mindre.
Förmodligen är lampan av metall och då bör du lägga alla ledarna i en slang, samt förse höljet med en skyddsledarskruv, så att du kan skyddsjorda armaturen! Det är annars livsfarligt om ledarna skadas och någonstans kommer i kontakt med höljet.
