Jordfelsbrytare för olika spänningar
Status
Besvarad 28 dec 2016 av Bengt Loord
Jag tror att en vanlig jordfelsbrytare fungerar så här: Grunden är en järnkärna med två identiska lindningar för en enfasig sådan och tre lindningar för en trefasig JFB. Strömmen leds nu genom lindningarna på ett sådant sätt att det resulterande magnetfält blir noll då det inte försvinner felströmmar. Skulle så ske torde jordfelsbrytare fungera så här: Ytterligare en liten lindningarna på järnkärna lämnar en spänning in i en liten förstärkare, förstärkaren driver en ström genom en dragmagnet. Jordfelsbrytaren består vidare av en mekanisk strömbrytare som är så att säga upphakad mekaniskt. När dragmagneten aktiveras faller strömbrytaren tillbaka till frånläget. Transistorförstärkaren drivs av inkommande spänning, normalt 220 Volt och torde kräva minst 150 Volt för att fungera säkert.
Slutsats: En standard jordfelsbrytare fungerar inte på 120 Volt. Givetvis fungerar den endast på växelspänning. Hälsningarnera Hertz
