Juridik
Reducerad bygglovsavgift om byggnadsnämnden drar över tiden
Elina Blom Westergren
Publicerad 26 feb 20187 kommentarer
Regeringen vill införa avgiftsreduktion när du inte får ditt bygglov eller din anmälan handlagd inom gällande tidsfrist.
Att söka bygglov för en ändring på huset kan dra ut på tiden.
Att söka bygglov för en ändring på huset kan dra ut på tiden. Foto: Marlén Eskilsson
Det har länge varit ett problem att handläggningstiderna för bygglov drar över tiden. Enligt lag ska de vara klara inom tio veckor, men så är inte alltid fallet. I vissa kommuner kan det handla om flera månader innan du får ditt bygglov. Detta vill regeringen sätta stopp för.
- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.
Tanken är att du ska kunna få reducerad avgift om byggnadsnämnden drar över tiden för handläggningen av ditt bygglov. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.
Enligt statistik som regeringen tagit del av blir det förseningar i handläggningen av bygglov i var femte kommun, och var sjätte kommun när det kommer till anmälningar. Förhoppningen är att avgiftsreduktionen ska råda bot på detta, och om inte så i alla fall kompensera den ansökande.
Den föreslagna avgiftsreduktionen är enligt förslaget på 1/5 av avgiften för varje påbörjad förseningsvecka.
Om förslaget går igenom börjar det att gälla 1 januari 2019.
  • Här får du rabatt på bygglovet om kommunen dröjer
  • Attefallare och friggebod slås ihop från 1 december 2025 - förenklade bygglovsregler
7
P
För de fyra av fem kommuner som sköter sig kommer det istället innebära mer formella processer och mer administrativt arbete vilket kommer göra handläggningsti
· 3 dec
P
Vi råkade ut för exakt detta i Bjuvs kommun för 2 år sedan.
· 2 mar
G
De 10 lagstadgade veckorna är från att du lämnat in en komplett bygglov, dvs alla kompletteringar inlämnade. Jag vet inte vad det är för handläggningstid på at
· 27 feb
Visa alla kommentarer
Juridik
Ekonomi
Populära forumämnen
  • Biltemas bluff med zink sprayfärg
    Färg, Måla & Tapetsera
  • Kakel i halvförband - dåligt utfört?
  • Är vägguttaget ens godkänt?
    El
  • Byggarna har satt avloppsröret för WCn för nära väggen
    Vatten & Avlopp
  • 1175 kr per timme för att installera värmepump. Rimligt?
    Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
Mest läst
  • Villaeffekten
    5 000 hus per år - sedan är Villaeffekten slut
  • Stöld av robotklippare släckte gatubelysningen
  • Känd läcka vid vattentorn har inte åtgärdats på 10 år
  • Pool fick böldpest - poolbutiken förlorar i domstol
  • Så flyttar du ett hus
    Så flyttade familjen huset
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,64
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
