Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 511 till 540 av 648
Prima betonggolv i källare!
30 aug 2009
Hej. Undrar bara om man måste prima ett betonggolv i en källare före klinkerläggning, eller är det ett onödigt moment?
Lutning i duschkabin
18 aug 2009
Hej! Vid bygget av vårt nya badrummet (på vån. 2) har vi i sista stund bestämmt oss att mura en duschkabin med glastegelstenar, iena hönet. Resultatet blev brå, förutom att lutning i själva kabin...
Referenser
18 aug 2009
När man anlitar en firma, i detta fall kakelsättning och underarbete i badrum, skall man ju be om referenser. Vi har fått in 3 - 4 st offerter från olika firmor och skulle vilja anlita en av dem...
Fel färg på fog
18 aug 2009
Hej! Vi håller på att renovera ett badrum och hantverkarna har använt för mörk färg på kakelfogen. Hur löser man detta på bästa sätt? Kan man ta bort fogen utan att förstöra fuktspärren och sedan...
sv. ang. sviktar golvet?
18 aug 2009
Hej igen! Ska träffa plattsättaren i morgon så får han förklara/visa hur han anser detta. Klistrar min beskrivning från forumet där jag även fått några kommentarer. Tack så länge. "Jag har skruvat...
Klinker på spånskiva
18 aug 2009
Skall ersätta ett befintligt klinkergolv i hallen med ett nytt klinkergolv. Den befintliga klinkern ligger direkt på 22 mm spånskiva, som är fuktspärrad. Träbjälklag cc 60 under skivorna. Vet att...
Sviktar golvet?
5 aug 2009
Hej! Du nämner att man skall försäkra sig om böjstyvhet och draghållfasthet vid klinkersättning på reglar. Hurdå?? Jag har en auktoriserad klinkersättare som nu efter flytspacklingen inte vill...
badrumsrenovering/fukt
14 jun 2009
För ca 1 år sedan hade jag fuktskada vid golvbrunnen+även fukt i väggen(som förövrigt hade högre fuktvärde än golvet).Man ställde in fläkt/torkade.Man tog bort plastmattan men sparade en bit upp...
tvättstuga
1 jun 2009
Hej! Bor i villa från -74. Ska förnya väggarna i tvättstugan. Anledning - slitna tapeter i rött från 1974. Vill förnya. Vi rev ner tapeterna och fann en fin torr vägg av masonitskivor bakom...
Hej ! Badrum i plan2
1 jun 2009
Har köpt ett 2plan villa med källare sedan 1 månad och har inte ens flyttat in. Upptäckt att badrum i plan2 är klinkers som är på golvet sitter lös, har tagit bort en del av den och då upptäckte...
klackering i kaklarna i badrummet?
31 maj 2009
Hej Jon; Undrar om du har hörd något om kakel klackering i badrums miljön? Kan detta bero på kaklarna frusit under leverans eller förvaring eller fixen har orsakad detta? eller detta är rent ut är...
Badrum i stenhus känsligt?
26 maj 2009
Hej Jon! Vi ska bygga ett hus i lättbetong och undrar hur känsligt det är när vi sätter kakel i badrummet? Behöver vi fuktspärra? Sedan ska vi ha en sån där avlång golvbrunn precis mot en...
dolda rör
23 apr 2009
i min lägenhet ska jag totalrenovera badrummet.Jag har fått godkännt av styrelsen att bygga en duschhörna.Min önskan är att i dusch-hörnan dra prisolrören bakom en vägg .Jag vill också låta avlopp...
Badrumsrenovering i plan 2?
23 apr 2009
Hej Jon. Rivit ut allt gammalt i badrummet. Kompletterat tidigare golvbjälklag (34*195 på 600 mm c/c) genom att lägga en 45*195 i varje fack för att få 300 mm c/c ). Har försökt skapa ett bjälklag...
Bygga badrumsgolv
23 apr 2009
Hej. Har varit tvungen att bila ur hela badrummet så nu finns det 17cm som ska byggas upp för att golvet ska komma i rätt höjd, är betong bjälklag under. Hade tänkt fylla upp några cm med leca sen...
Påtvingat ROT avdrag
7 apr 2009
Kan bostadsrättsföreningen bryta upp mitt badrumsgolv, byta brunn, groda dra om vattenledning. Och tvinga mej söka ROT avdrag och bekosta "återställning" av badrummet? MVH: Peter Tarrodi
Betonggolv i badrum
7 apr 2009
Hej, Vi ska precis börja bygga vårt hus där vi i bottenplan, utan källare, tänkt ha betonggolv (slipad platta på mark). Hur skulle man göra för att i badrummet få samma känsla på golv, för visst...
"Bom" i golv
31 mar 2009
Hej, Efter dryga 10 år i vårt hus (1-plans med platta på mark och luftburen golvvärme) har vi fått bom i kakel/klinkerplattor på golv i badrum/hall/kök och fler släpper efter hand. Badrum och kök...
Regler för badrum?
31 mar 2009
Hej! Skall snart renovera mitt badrum och undrar vad det egentligen är för regler som gäller. Tycker att många av Sveriges allt vad lagar och regler heter är väldigt "luddigt" formulerade! Tack på...
Våtutrymme i källare
23 mar 2009
Hej En frågeställning som ofta dyker upp är våtutrymmen i källare. Enligt Boverket ska ALLA väggar fuktspärras som kan utsättas för vattenbegjutning. BKR/PER är av en annan åsikt och skriver i...
Nya rör - brunt vatten
23 mar 2009
Hej Jon, Vi har precis låtit totalrenovera badrummet inkl nya rör (prisolrör) och avlopp. Sedan badrummet blev klart för 3-4 veckor sedan har vi använt handfaten sporadiskt och spolat ytterst lite...
Tät eller ventilerad "låda" i våtutrymme?
23 mar 2009
Rören i en duschhörna kommer in nära ett hörn för att vinklas in i vägg upp mot bandare. Jag tänker bygga en liten kaklad "låda" runt av estetiska skäl. Behöver lådans inre vara ventilerat mot en...
Kakla badrum
23 mar 2009
Vi har ett litet toa med dusch och skulle nu vilja kakla detta. Det är utav hantverkare svetsad våtrumstapet på både golv o vägg sedan 1995, Vi har inte använt det som dusch och våtrumstapeten ser...
Tidsåtgång att kakla och foga
23 mar 2009
Behöver plocka bort och byta ut ca 20 kakelplattor eller 1.5kvm. Funderar på vad tidsåtgången kan vara dels att anlita någon eller att göra det själv.
Mera rördragning
23 mar 2009
I ett svar sägs att heldraget rör i vägg är OK. Men funkar det inte med lödda skarvar? Om det pga rörets längd eller krav på räta vinklar så kan ett heldraget rör vara omöjligt att få på plats
tillluft till badrum
15 mar 2009
har tak ventilation och paxfläkt, men ej tillluftsventil. måste ha badrumsdörr öppen
Tätskikt för klinker
15 mar 2009
Hej! Jag ska lägga klinker i badrum.med golvvärme.Har uppreglat golv där jag ska lägga 22mm spånskiva samt gipsskiva ovanpå denna.Men ska såga ur golvgipsen 50-60 cm runt golv brunn för fallet.Ska...
Mer om betongvägg i bastuavdelning
15 mar 2009
Det var Anna från Åland här igen med fler frågor. Vad jag tidigare ville fråga på mitt kryptiska vis är väl om vi ska fuktspärra någonstans i vårt betong/kakelutrymme? Hur bör vi ventilera? Är det...
Betongvägg i bastuavdelning?
6 mar 2009
Hej Står i beråd att köpa ett hus byggt 1957. Källaren är byggd i betong med halva väggen ovanför mark och i ett av hörnen finns vad som tidigare varit en regnvattentank som nu står tom. Vi skulle...
