Betonggolv i badrum
Besvarad 7 apr 2009 av Jon Hedelin
Vi ska precis börja bygga vårt hus där vi i bottenplan, utan källare, tänkt ha betonggolv (slipad platta på mark). Hur skulle man göra för att i badrummet få samma känsla på golv, för visst måste man lägga ett tätskikt där?
Mvh Per & Pernilla
Detta ligger utanför branschreglerna, så det är egentligen ingenting jag vill svara bestämt på. Men generellt kan man tänka sig att man gör som i ett vanligt keramikbeklätt badrum, det vill säga att man monterar tätskikt som ansluts till golvbrunnen. Sedan gjuter man ett några centimeter tjockt skikt (armerad?) betong ovanpå detta. Man ska dock ha klart för sig att tätskiktsleverantören bara har testat beständigheten i sitt tätskikt med sina egna fästmassor. och jag vet inte hur vanlig betong kan påverka tätskiktet i längden. Leverantörens garantier gäller inte, och jag skulle inte tro att ditt försäkringsbolag kommer godkänna konstruktionen. Dessutom vet jag inte hur betongen ska behandlas för att få en vettig yta som inte ackumulerar smuts och som går lätt att rengöra.
Sammantaget, detta är inget jag skulle rekommendera (eller bygga till en kund), men vill man ta riskerna själv är den här metoden kanske en väg att gå. Annars kanske ni kan hitta några keramikplattor som ger en liknande känsla?
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
