Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 451 till 480 av 648
sätta kakel
20 nov 2009
Hej vi ska sätta upp glasmosaik i köket. Eftersom bänkskivorna inte har kommit kan vi inte sätta upp de sista 10 cm. Fråga: Är det ett problem att inte sätta upp allt på en gång? Birgitta
Behöver man ha en Ångspärr i badrumstaket & väggarna?
20 nov 2009
Hej! Vi står i begrepp att renovera vårt badrum som är gjort på 70-talet. Vi ska sänka taket lite & sätta belysning (led-spottar) behövs det en ångspärr i taket då? Är det Ok att sätta repgips 6mm...
Fylla på med fog mellan klinkers i badrummet
20 nov 2009
Hej! När jag köpte min bostadsrätt var badrummet nyrenoverat, besiktigat och klart. Damen som bodde där innan ville inte flytta tillbaka efters stambytet, så den såldes...till mig. Efter ett tag...
Källardusch
5 nov 2009
Hej, Vi håller på att totalrenovera våran källare där det finns ett badrum. I badrummet finns en duschhörna och vi ska kakla/klinka hela rummet. Vad behövs för att fuktsäkra duschhörnan, och är...
Golvbrunn
5 nov 2009
Hej Bor i ett gammalt hus. Golvbrunnen ser lite lustig ut, den är av ett sorts "mjukt" material, ser ut som typ bashögtalare. Den läcker dock inte! Måste byta ut den då jag vill ha plastmatta på...
Nytt klinkergolv ovanpå ett befintligt
5 nov 2009
Hej! Ligger i tvist med min plattsättare som lagt mitt badrumsgolv snett och nu vill avjälpa felet genom att lägga nya klinkers ovanpå det befintliga. Jag är personligen mycket tveksam till denna...
Golvvärme med olika ytskikt
2 nov 2009
Hej Vi ska lägga golvvärme i vårt kök med anslutande hall och badrum. Golven är öppna just nu med träbjälklag. Vi har tänkt att använda golvvärmekasetter i köksdelen ca 23 kvm och sedan lägga...
våtrumsskivor
2 nov 2009
finns det godkända våtrumsskivor för vägg i sverige ännu?. Norge har ju haft i många år. Alla försäkringsbolag hänvisar till BKR(bygg keramik rådet) och då duger i princip inget annat än kakel .
Ansluta WC-fläkt till WC
2 nov 2009
Jag har en WC-fläkt med timer som, jag vill ansluta till strömbryta-ren så att fläkten startar när man släcker ljuset. Kan man göra det med någon trappkontakt?
vägg +golv badrum
2 nov 2009
Hej jag skall renovera ett gammalt badrum och undrar om diverse lösningar. nr1 räcker ett lager humidbord eller måste det vara två på väggarna när man skall kakla? tätskikt mellan golv och vägg (...
Tvättstuga i källare
2 nov 2009
Hej- Skall frächa upp tvättstugan, idag är det målade väggar( två är ytterväggar med tätskikt(asfalt på utsidan ).Det är betonggolv som är målat. - skall det vara tätskikt på insidan, innan...
tvättstuga utan golvbrunn
2 nov 2009
vvsmannen glömde rita golvbrunn i nya tvättstugan. Nu ligger vattenburen golvvärme och govtegel på golvet. Vad ska vi göra?
Krävs det att väggarna byts också?
2 nov 2009
Hej Jon Vill byta linoleummatta i badrum till klinker men kräver det att väggarna som är keramiska sedan 1997 måste anpassas enligt nya regler t.ex. vårumgips, etc? Mvh/Michael
badrumsgolv
2 nov 2009
Hej, har nu ett badrum med våtmatta och kakel på väggarna. Jag tror att mattan går upp en bit för väggarna, Måste jag ta bort väggarna om jag bara vill byta ut golvet?
Knäppande ljud under klinkergolv
2 nov 2009
Vi har renoverat badrummet, helt i linje med alla rekommendationer. Vi har satt in klinker, kakel, våtrumsväv, vattenburen golvvärme, extra reglar. VI har använt oss av våtrumsgips, primer...
Jag har klantat till det
2 nov 2009
Jag har renoverat badrummet. När jag monterat duschhörnan och satt toastolen på plats upptäckte jag att dörrarna inte gick att ställa opp som skulle vid användningen av duschen(toastolen tog ca 7...
Bastu i Badrum
2 nov 2009
Hej, Jag bygger just nu en bastu i vårt badrum och undrar följande: Badturummet byggs i befintligt badrum och jag skulle vilja ha kakel på "framsidan", samt ena sidväggen (mot dusch). Kan jag...
Feldoserat badrumsgolv
2 nov 2009
Hej, Jag har en något omständlig fråga. Jag har precis köpt ett fritidshus från 1976. Källaren är i betong direkt på mark. I källaren finns ett duschrum inrett med golvvärme, direkt på betongen...
Plastmatta på golv och kakel på vägg
2 nov 2009
Badrummet som renoveras ligger på bottenvåningen i ett 1 1/2 plans hus med krypgrund. Vi har därför valt bort klinkers till förmån för plastmatta som golvytskikt. Väggarna ska däremot kaklas och...
hur lägger man raka klinkergolv
2 nov 2009
Skall lägga klinkergolv på 18 m2 hur märker jag upp golvet så att plattorna kommer rakt
höja upp golvet
2 nov 2009
Kan man bygga upp golvet i badrummet (ca 15 cm) för att dra ett avloppsrör från en dusch till en golvbrunn som sitter under badkaret som ska byggas in? Vill ha mosaik på golvet. Tack på förhand Anita
Nedsjunken badrumsbrunn
19 okt 2009
Hej Jon! Jag har just flyttat in i en lägenhet där badrummets golvbrunnsfog vid en första anblick bara såg lite sliten ut. Vi trodde vi skulle få lägga om den, men det visade sig vid närmare...
kökstapet i tvättutrymme?
19 okt 2009
Hej, jag har en fråga om tapet i ett utrymme med handfat & toa samt en tvättmaskin - inget mer. Två utrymmen ska slås samman (gästtoa o liten tvättstuga). På golvet skall det bli våtrumsmatta med...
Placering golvbrunn
14 okt 2009
Hej Planerar renovering av badrum, jag kommer att bila upp golvet för att byta ut och flytta gamla golvbrunnen. Rummet kommer att försees med badkar (fristående på 4 ben) så länge barna är små och...
Våtrumsskiva på källaryttervägg?
14 okt 2009
Hej! Jag håller på att bygga upp ett nytt badrum i källaren, huset från 1944. Jag har två ytterväggar till större delen under jord. Kan jag riva bort den gamla putsen och fästa upp våtrumsgips...
kakel
14 okt 2009
Kan man kakla direkt på en putsad källar vägg. Det är nydränerat med isolering på utsidan.
Vad göra med golvet?
14 okt 2009
Hej Jon! Fick mitt badrum renoverat av en behörig firma för cirka ett halvår sen. Runt klinkerramen samlas det vatten cirka 5 cm upp mot golvet eftersom klinkerramen är högre än golvmosaiken...
Rör ur golvet - badrumsrenovering
14 okt 2009
Hejsan, du skrev i ett tidigare svar att vattenrör inte fick sticka upp ur golvet i badrummet, gäller det även vid renovering eller bara vid nybygge? Thanx! /TL
Liggande våtrumsskivor
14 okt 2009
Kan man montera våtrumsskivorna liggande, då befintliga reglar i väggen sitter vågrätt? Det sitter nu råspont på reglarna och att ta bort de liggande reglarna innebär att sponten på andra sidan...
Badrumsgolv
6 okt 2009
Ska lägga badrumsgolv på träreglar. Har reglat 30 cm.... Skulle vilja veta hur man bygger upp golvet, lager för lager.... Har läst mig igenom sidan och det är så många åsikter. Ska ha golvvärme...
