Tät eller ventilerad "låda" i våtutrymme?
Besvarad 23 mar 2009 av Jon Hedelin
Rören i en duschhörna kommer in nära ett hörn för att vinklas in i vägg upp mot bandare. Jag tänker bygga en liten kaklad "låda" runt av estetiska skäl. Behöver lådans inre vara ventilerat mot en angränsande vägg? Man kan ju tänka sig att kondens kan uppstå vid rören och orsaka mögel när lådan är vatten- och diffusionstät.
Jag hänger inte riktigt med på hur du tänkt bygga. Men generellt, vattenrör som läggs dolt ska vara isolerade mot kondens, så någon ytterligare ventilation behövs inte av det skälet. Bygger du lådan på den våta sidan av tätskiktet? I så fall tycker jag att du ska bygga den av fuktokänsligt material, till exempel LUXskivor. Dessa kan du sedan kakla direkt på. Ska du bygga lådan på den torra sidan av tätskiktet, alltså under skivor och tätskikt så bygger du bara som vanligt och ansluter tätskiktet till rören. Tänk på att rören inte ska komma upp ur lådan vertikalt, av samma skäl som att rör inte får komma upp ur golv.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
