Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 541 till 570 av 648
Klinkerläggning i källare
6 mar 2009
Hej. Vi har precis köpt ett hus från -76och har lite idéer som vi vill genomföra. I källaren vill vi byta från plastmattor till klinkers, det ena rummet är en tvättstuga och här finns två...
Tvättstuga från noll
2 mar 2009
Hejsan! Vi har en fd toa/dusch som jag vill göra tvättstuga av, med alternativet våtrumsmatta/tapet. Vi har rivit ut tapet/matta som satt på vägg/golv på några mm masonit. Huset är av timmer och...
Våtrumsskiva direkt på spont?
24 feb 2009
Hej ska till att fixa badrummet. Har råspont i alla väggar måste jag riva allt och bara köra reglar och kortlingar för att det ska vara godkänt eller kan jag sätta våtrumsskiva direkt på sponten?
Tigerfix
19 feb 2009
Hej, Såg att du rekommenderat att använda tigerfix för att fästa krokar etc i badrummet. Själv såg jag detta efter vi var klara med renoveringen och investerade i krokar och hyllor för över 2000:-...
Våtrumsreger och målat golv
19 feb 2009
Jag har förstått att golv i tvättstugor skall hålla klass VT, men jag hittar bar instruktioner för hur man åstadkommer det med plastmatta eller klinkergolv med tätskickt. Om man istället vill ha...
Toalettutrymme
19 feb 2009
Tänker inreda toalett med vask. Vilka krav gäller golv respektive väg. Måste det finnas golvbrunn. Räknas det som våtutrymme. Svårt med alla regler Uffe
Keramik eller plastmatta?
11 feb 2009
Jag har plastmatta i badrummet som är 20år och börja bli slitna. Nu har jag lite svårt att bestämma mig om jag ska ha plastmatta eller klinkers. Frånsett priset, vilket tycker du är bäst? Kan man...
Spruckna och skitiga klinkerfogar
7 feb 2009
Vi har två helkaklade badrum som ligger på träbjälklag (övervåning) och har plastmatta under klinker som fuktskydd. Fogarna är bitvis spruckna, och har släppt på vissa ställen. Nu duschar vi i...
Bästa tillvägagångssätt byte från klinker till plastmatta
7 feb 2009
Hej! Vi har idag två badrum på övre plan (träbjälklag) som är från husets byggår 1993. Det är helkaklat, och under ligger en plastmatta som fuktskydd (och under det 22mm spånskiva), inte ovanligt...
skadad golvbrunn
7 feb 2009
Kan man reparera en trasig golvbrunn? Alternativ ställa dit en dusch kabin? Kan detta vara ett alternativ om man inte vill riva hela badrummet? Vad är godkänt? Alternativ?
Hur gör man
7 feb 2009
Hej! Jag är på G att köpa ett hus där dom har reparerat badrummet men den fackmannen som har utfört arbetet har missat brunnsmanschett och klämring. Måste man göra om hela badrummet?
Skada
7 feb 2009
Hej Jag har kaklat ett badrum i övre plan med reglar på cc 60. satte in ett badkar som var för stort varvid golvbrunnen har gett vika samt av krafterna har någon platta rest sig ev för att fukt...
Osb skivor bakom våtrumsgipsen?
7 feb 2009
Får man använda osb bakom våtgipsen? Tycker att väggarna blir stabilare än dubbelvåtgips. Har pratat med olika förs. bolag och flera säger att vid renovering får man använda det, men inte vid...
Fönster i badrum
7 feb 2009
Hej vi har flyttat in i ett tegelhus där badrummet var utdömt. En hantverkare har nu enl. alla regler fixat enl. våra önskemål både klinkers, kakel och golvvärme samt VVS-firma har gjort allt sånt...
Tillåtet att plugga rör i vägg
7 feb 2009
Jag vill permanent ta bort en vattenkran som sitter på en lättbetongvägg i ett badrum. Väggen skall sedan kaklas. Hur gör man det? Får man sätta en dold rörplugg?
rördragningar
7 feb 2009
Måste man dra rör utvändigt på vägg i badrum och toalett eller kan man fälla in det i väggarna
7 feb 2009
Skall bygga om mitt badrumm. Har idag plastmatta på golvet. Skal lägga klinkers.Kan plastmattan ligga kvar?Om inte, hur får jag bort klistret från golvet. Mvh. Åke
hur jag skall göra med badrummet
28 jan 2009
vilka material ska jag använda när jag har lagt bjälklaget om jag ska ha klinkers på golvet. Och i vilken ordnig
Värmeelementrör
28 jan 2009
Hej! Hur är bäst att eleminera tättskiktproblemet om det inte går att flytta vattenröret beträffande golvtättskikt? Tack Julnisse
Plastmatta+klinkers
28 jan 2009
Du är ju plattsättare och jobbar med tätskikt+plattor. Men hur ställer du dig som hantverkare till att låta en golvläggare lägga plastmatta på golv och vägg och sedan lägga klinkers och kakel. Jag...
Måla på kakel?
28 jan 2009
Vi köpte vårat hus för två år sedan med en då nyrenoverad toalett. Men fast den är fräsch faller den inte riktigt mig i smaken då färgen på kaklet går i beige och jag skulle föredra i vitt och...
Duk på golv eller ej?
28 jan 2009
Hej, Jag har följande förutsättningar i badrummet: Golv: Träbjälklag c/c 300, spårad spånskiva med vattenburen golvvärme och värmefördelningsplåtar. Ovan detta ligger min 15 mm fiberarmerad...
Kakel på kakel?
21 jan 2009
Hej, vi har två badrum i ett hus byggt -99 av NCC. Båda badrummen är helkaklade och har skivmaterial bakom befintligt kakel samt även under klinkers. Jag har haft hantverkare att titta på att byta...
Det blev fel... Vad gör jag nu?
20 jan 2009
Jag har anlitat hantverkare för att renovera mitt badrum. Resultatet är i vissa avseenden är bristfälligt tycker jag, det finns saker som strider mot branschreglerna, men också en hel del...
Erfarenhet av Allocs Wall and Water
20 jan 2009
Hejsan! Vi håller på med badrummet och har hittat Wall and Water från Alloc, färdiga skivor man sätter upp på väggarna, ser ut som kaklat. Det är ganska så nytt har vi förstått, har du någon...
Tak i våtrum?
20 jan 2009
Hur är det med taket i våtrum egentligen, med tanke på alla krav kring golvv och väggar. Det är förvisso sällan vatten sprutas i taket, men en hel del ånga lär väl söka sig åt det hållet? Andreas S
Träpanel på badrumsväggen?
20 jan 2009
Vi funderar på att ha kakel i halva badrummet där dusch och badkar skall stå, men sedan ha träpanel på väggen där handfat och toaletten skall stå. Hur skall man göra med tätskiktet när man skall...
Kakel/klinkers i trähus?
20 jan 2009
Jag har hört att man inte ska använda kakel/klinkers i badrum i trähus på grund av husets rörelser, stämmer detta?
Våtrumsskivor på golv?
20 jan 2009
Gäller detta även om man på ett träbjälklag cc 300 har spårad spånskiva 22 mm med vattenburen golvvärme?
Golvbrunn under inbyggt badkar?
20 jan 2009
Vad ska man tänka på när man bygger in ett badkar? Ska mann ha en golvbrunn under eller ska man koppla avloppet direkt på avloppsstammen?
