sv. ang. sviktar golvet?
Besvarad 18 aug 2009 av Jon Hedelin
Hej igen!
Ska träffa plattsättaren i morgon så får han förklara/visa hur han anser detta.
Klistrar min beskrivning från forumet där jag även fått några kommentarer.
Tack så länge.
"Jag har skruvat med 42 mm spånskruv med ca 15 cm mellanrum och limmat i sponten. De ursprungliga reglarna är väl ca 100 x 250 mm med c-c 60. antar att dessa går från vägg till väg genom huset vilket då skulle vara 7-8 m. mellan dessa reglar har jag tvärreglat c-c 30, viserligen inte med så kraftigt virke som de länsgående reglarna.
Limmade faktiskt inte spånskivorna mot bjälklaget.... Fick instruktion på K-Rauta att det räcker att skruva tätt . Har svårt att tro att det skall lyfta med ett halft ton spackel på...
Har just nu inget under som bär upp bjälklaget, men är på gång att bygga nån typ av valv under. Då kanske man skall passa på och stötta upp bjälklaget.
Badrummets golvyta är ca 3 x 3 m."
Mvh Kai
Om spännivdden på bjälklaget är så stor som 7-8 meter utan något upplag på vägen så låter det som att det mycket väl kan svikta lite. Det har inget med din konstruktion att göra, utan problemet ligger i så fall redan i bjälklaget.
K-Rauta har fel i detta. Fråga aldrig personal på byggvaruhusen om hur du ska göra, de vet i regel nästan ingenting, även om det naturligtvis finns undantag. Men i det här fallet hade det sannolikt inte påverkat ett dugg, man limmar skivorna huvudsakligen av andra skäl.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
