Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 481 till 510 av 648
Ny plastmatta i badrum
6 okt 2009
Hej! Jag skulle så gärna vilja piffa till lite i mitt badrum för en billig peng. Plastmattan som jag nu har är verkligen ingen hit. Finns det något sätt som man enkelt och billigt kan byta ut...
tätskikt badrum
6 okt 2009
Hej Vi planerar rusta upp vårt 12-år gamla badrum och bla installera ett badkar i en angränsande klädkammare. Innebär att golvet i nuv duschrum måste bilas upp för att ansluta ett avlopp, ca 4...
Golv i badrum på övervåning i gammalt hus?
1 okt 2009
vad ska man ha för golv i ett badrum som är på övervåningen i ett gammalt hus. Just nu har vi kliker på golvet.. men har fått en fuktskadda som nu ska åtgerdas vad är det bästa
Kakel
1 okt 2009
Vilket är det miljövänligaste kaklet?
Omvandla rum till badrum
1 okt 2009
Hej! I vårt hus finns endast en liten toalett utan dusch. Vi har planer på att omvandla ett rum till duschrum på övervåningen. Rummet är ovanför köket vilket innebär att man borde kunna ansluta...
Renovera badrum, rör ur golv
1 okt 2009
Hej, VI skall renovera vårt badrum där vi har vattenrör som kommer ur golvet. Vi skall endast dra om utanpåliggande rör, inte flytta WC, handfat eller golvbrunn. Får vi ha kvar rören som kommer...
Inget fall i duschhörna
1 okt 2009
Vi har inget fall i duschhörnan som är platsbyggd i ett utymme om ca 100 x 100 där enda öppningen är en fastmonterad glasdörr och en tröskel som är tätad med en höjd på ca 7-8cm. Min fråga är om...
Ta bort spånskivor i väggar för badrum?
23 sep 2009
Ska renovera badrum med dusch. Idag är det spånskivor i väggarna betonggolv. Bör jag plocka bort spånskivorna i väggarna och ersätta med skivor avsedda för våtrum? cc 60 på väggreglar.
Synliga timmerväggar i badrum?
23 sep 2009
Hej. Håller på och färdigställa vårt timmerhus, och nu är det dags för badrummet. Där har vi tänkt ha synliga timmerväggar invändigt och utvändigt. Vi ska ha duschkabin samt en bastu som vid...
Badrumsvägg(ar) i källare.
23 sep 2009
Hej. Har tagit ner mellanväggar i källarutrymme för att göra en relax på ca 15kvm. Nu blir ju utrymmets väggar väldigt ojämna samt vägglinjer blir felaktiga. Jag har tänkt att regla väggarna för...
Sprickor i kakel
23 sep 2009
Hej! Vi bor i en bostadsrätt i ett flerfamiljshus som byggdes 2005. För ett par veckor sedan upptäckte vi sprickor i kaklet i badrummet. Det är helkaklat med klinkers och golvvärme. Längst ned på...
Uppbyggnad av golv i badrum.
23 sep 2009
Hej! Jag håller på att förbereda ett badrum på övervåningen i ett gammalt hus. Golvet är borttaget och under är ett gammalt timmerbjälklag med ca 115cc. Räcker det med att mellanregla så det blir...
Vad är ett våtrum
23 sep 2009
Vad klassas som ett våtrum, där man måste ha speciella skivor och tätmembran. T.ex. Ett badrum med en toalett och ett handfat. Är det ett våtrum som måste ha täta väggar. I så fall måste man väll...
oljebaserad färg
23 sep 2009
hej jag tänker kakla golvet i källaren men golvet är färgat med oljebaserat färg. min fråga är måste jag ta bort först färgen eller???
fuktspärr ?
23 sep 2009
Vi har applicerat aquastop 3635(casco) på humid board skivor i vår badrum är det rätt för att min granne säger att vi måste ha applicerat först nåt annat
Tvättstuga med dusch i källare - tätskikt?
23 sep 2009
Hej Jon! Håller på att ta in offerter på att renovera en sliten tvättstuga i källare (under jord, ej isolerad), och får olika bud från plattsättarna om vad som gäller om tätskikt under...
badrum i källaren
14 sep 2009
Hej jag ska renovera mitt badrum i källaren. Rev gips och träreglar o issolering. Bakom e de uppmurade väggar alla under jord utom 1 vägg. Huset e gammalt från 30 talet. Väggarna e inte så plana...
Byta badkarsblandare till duschblandare
14 sep 2009
Hej! Jag har kastat ut badkaret då vi vill ha dusch istället. Duschblandaren vill man ju ha lite högre än vad badkarsblandaren satt. Rören är dolda i väggen och kommer alltså ut på ca 95 cm höjd(...
Renovera tvättstuga själv?
6 sep 2009
Får jag som vanlig Svensson lägga klinkers på golvet i Tvättstugan om jag följer rek. alltså primer på golvet osv. utan att försäkringsbolaget har synpunkter?
Målad pärlspont i badrum
6 sep 2009
Vi ska bygga ett nytt badrum i vårt jättegamla hus. det blir ett långsmalt rum utan fönster. Vi räknar med att ha klinkers på golvet i hela rummet. Längst in blir det en duschhörna som vi tänker...
Flytspackling
6 sep 2009
Hejsan! Skall lägga in ett Granab golv i en tvättstuga/bastu/spa. Ovanpå reglarna kommer det ligga 22 mm spånskiva. Därefter skall jag lägga ett vattenburet golvvärmesystem, som jag kommer...
Låda för inbyggd toalettcistern och avlopp
6 sep 2009
Hej, Jag bygger ett helt nytt badrum och börjar närma mig slutet. Klinkerläggning och kakling är klara. På golvet har jag förberett ett fall ca 16 cm djupt och 130 cm långt med lägsta punkt i ena...
Våtrumsvägg i gammalt hus
6 sep 2009
Jag ska renovera badrummet i ett gammalt hus. Ytterväggar av stående plank som jag isolerat invändigt med celulosabaserad lösull, som hålls på plats av 12mm plywood. Går det att göra den...
Kakel och klinker i källarduschrum
6 sep 2009
Hej. Vi har idag en souterängvilla från 1969 med ett LITET toalett/duschrum på ca 3-4 kvm som ligger i souterängplanet. Idag är väggarna kaklade och golvet har plastmatta direkt på betonggolvet...
Stöd för skivor samt byggplastens vara eller icke vara?
6 sep 2009
Håller på att renovera ett badrum (Kakel,klinker) och har rivit bort väggskivorna dragit om avlopp mm. Nu ska jag skruva upp nya dubbla skivor på väggarna. måste man ha något att skruva i mellan...
Skall man ha fall i tvättstuga
31 aug 2009
Jag har en tvättstuga /groventre där det finns en golvbrunn. Där finns även varmvattenberedaren. Behöver man flytspackla och bygga fall eller kan man bara lägga tätskickt och plattor?
golvbrunn i tvättstuga
30 aug 2009
Hej, Vår tvättstuga har ett nytt golv med golvvärme men golvbrunnen är gammal. Går det att byta golvbrunn utan att ta upp klinkersen elller måste vi ta upp hela golvet för att byta golvbrunn? Mvh...
Kakel/klinkers på gästtoa utan dusch?
30 aug 2009
Jag ska renovera min gästtoalett där det tidigare suttit plastmatta och plasttapet, och sätta kakel/klinkers. Underlaget är spånskiva. Här finns endast toalett och handfat, alltså ingen...
EPS i badrum
30 aug 2009
Hej! Ska renovera ett duschrum på vån. 2 i ett gammalt trähus. Har blivit rekommenderad att gjuta eps golvbjälklaget. Det ska då fungera att lägga golvvärme och klinker där. Vad har du för åsikt?
Ska vi göra enligt praxis eller som ordföranden vill?
30 aug 2009
Vi ska renovera badrummet i vår nya bostadsrätt. Det är i orginalskick från 1980. Plattsättaren och rörmokaren som vi ska anlita säger att enligt praxis ska man vid större badrumsrenovering byta...
