Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 601 till 630 av 648
Diffusionsspärr i yttervägg
25 nov 2008
Hej! Har 3 frågor: 1.) Var och betsällde kakel idag och då berättade försäljaren att fix och tätskikt måste vara godkända tillsammans - jag hade för mig att fix och fog kunde man välja oberoende...
Underlag för våtrumsskivor
20 nov 2008
Jag har rivit ur ett badrum i ett hus från 30-talet och nu består väggarna av en putsad murstock och råspont. Är det OK att sätta våtrumsskiva mot råsponten eller måste även denna bort. Hur...
Fall i badrum
20 nov 2008
Räcker det att lösa fallet ca 1 cm / kvm med fixen till klinkersen i ett 4 kvm stort badrum med duschhörna ?
Primer på plastmatta
20 nov 2008
Hej, Bör man lägga en primer på en plastmatta innan kakling eller räcker det med att rugga upp med sandpapper och tvätta med T-röd innan ett"extra" tätskikt rollas? ska fix för plastmatta eller...
Fogen spricker
20 nov 2008
Hej igen. Vi har en gammal gjuten platta men vi flyttade golvbrunnen och gjöt fast den.Duschen ligger längst med gaveln men ej i hörnan. Och det är bara en bit av fogen som spricker fyra plattor...
Våtrumsmatta eller våtrumsgips?
20 nov 2008
Hejsan, Vi ska renovera vårt badrum och har fått olika råd gällande våtrumsmatta & våtrumsgips, någon säger den ena är det bästa någon det andra och en tredje att man behöver båda två, vad...
Byta klinker mot matta
20 nov 2008
Hej! Vi tänkte byta ut klinkerplattorna i vårt badrum mot en matta. Går det att göra? Vi har kakel på väggarna som vi gärna vill ha kvar. Petra
Montering krokar
20 nov 2008
Hej Jag har ett helt ny kaklat badrum. Jag undrar vad man ska använda säg av för lim när man ska sätta upp handuks krokar. Detta för att slippa borra i kakelplattorna.
Skarva fuktspärr vid renovering
17 nov 2008
Hej, vi vill byta klinkergolv i badrummet men vi är nöjda med kaklet. är det ok att riva golvet och skarva fuktspärren och sedan lägga nytt klinkers? Golvet är i betong och väggarna i gips på...
Måste byggplattan bytas? Följdfråga.
17 nov 2008
Hej! Vi ska renovera vårt badrum. Huset byggt 1972 och väggarna är klädda med byggplatta (tjock masonit? ). Måste byggplattan bytas eller räcker det med tätskikt under kaklet? Är det ok med en...
Hjälp, glömt fuktspärr?
16 nov 2008
hjälp! vad gör man mär man glömde fuktspärren? Kan man lägga den utanpå våtrumsmembranet eller kan jag bara vänta på en fuktskada?
Golvunderlag i badrum för plastmatta?
16 nov 2008
Vad gäller, kan man använda 22mm spånskiva och kila upp densamma för att området utanför duschhörna undvika bakfall, spånskiva skruvad i träregel och limmad i skarvarna . Monterad purusgolvbrunn i...
Hantverkaren har inte följt reglerna, vad göra?!
16 nov 2008
Hej! VVs-aren har dragit rör från befintlig handfat, ner under golvet och upp till duschen ca 2,5 meter bort. Om jag förstod det hela rätt så är det en helt fel konstruktion:-O. Vi hade tagit bort...
13 nov 2008
Golvskiva för bjälklagsförstärkning
13 nov 2008
Hej! Skulle vilja lägga golvgips som bjälklagsförstärkning men det får man ju inte längre. Vad ska jag använda för golvskiva istället? Om det läcker i tätskiktet, vad gör det för nytta med en...
Går det att kakla snedvägg?
10 nov 2008
Hej Kan man sätta kakel i ett duschutrymme med snedvägg ? MVH Magnus
Trall i badrum?
6 nov 2008
Hej. Är så sugen att lägga trätrall i vårt badrum. Vad jag funderar på är golvvärmen. Kommer det att påverka den något? Mvh Anna
Fogen spricker
6 nov 2008
Hej Vi har renoverat badrumet i vårt hus från 1900. Flyttade golvbrunnen, 3 lager fuktskikt ,10X10cm klinkers med svart fog. Mycket fint.Duschväggarna blev lite tröga. Nu spricker fogarna i...
OSB-skiva i badrum?
6 nov 2008
Om jag förstår dig rätt så får man alltså inte ha en OSB-skiva bakom tex mineritskivan i ett badrum? När kom denna regeln?
Rör ur golv i badrum?
6 nov 2008
Hej. Jag har haft en hantverkare här och han drog upp nya rör (prisolrör) ur golvet till duscharmaturen. Vad jag förstår efter att ha läst flera andras frågor så får inga rör komma ur golvet...
Från halvkaklat till helkaklat?
6 nov 2008
Hej! Jag har ett halvkaklat badrum som jag vill göra om till helkaklat genom att komplettera med mer kakel upptill. Efter att ha kikat runt lite på den här siten verkar det vara en omöjlig...
Kan reglar ligga oskyddade mot golvet?
28 okt 2008
Hej! Bygger inbyggnad för vägghängd toalett. Inbyggnaden är som stomme av reglar men dessa ligger oskyddade mot golvet? Är detta ok? Själva inbyggnaden i övrigt kläs in med fuktspärr och likaså...
Renovera badrum
28 okt 2008
Hej. Vi håller på att renovera ett badrum på 7 m² där jag bla. rivit det gamla golvet som var uppreglat på en platta av betong och bytt golvbrunnarna. Jag har reglat med nya reglar (45x95) med ett...
Golv i badrum
28 okt 2008
Vi ska fixa till ett gammalt badrum på en övervåning. Vi har lite funderinga på hur vi fixar golvet på bästa sätt. Just nu finns bara ett perforerat bjälklag(pga rörgenomdragningar) Vi vill lägga...
Underarbete badrum?
28 okt 2008
Hej! Jag har plastmatta på väggar och i golv Om jag ska sätta klinkers, behöver jag ta bort plastmattan först? Vilken sorts skiva ska sitta oavsett om jag måste ta bort plastmattan eller ej Peder
Nytt tak i våtrum
28 okt 2008
Hej! Funderar på att ordna en bättre belysning i ett mindre toalett- och duschrum den den bostadsrätt jag har köpt. För att ordna det på ett snyggt och el-säkert sätt så skulle jag vilja sätta upp...
Organisk skiva bakom gips?
21 okt 2008
Hej! I en fråga ang vilka skivor man skall ha bakom tätskicktet, så svarar du bla "De ska sitta direkt på reglarna, någon spånskiva eller annan organisk skiva får inte finnas bakom." Varför? Hur...
Skiva i källare?
21 okt 2008
Finns det någon skiva som jag kan sätta direkt på väggen i ett badrum under mark? Måste jag ha reglar bakom? Gäller endast innerväggar. Mvh Marcus
Fibo Trespo - får det bli så enkelt?
21 okt 2008
Enkla skivor som skall ersätta kael eller matta mm.. de säger at de är fuktsäkrade och Dessa skivor som har 15års garanti och alldeles säkert pallar för detta MEN...jag e helt med på att det inte...
Ny plastmatta
21 okt 2008
Hej. Vår lägenhet ska renoveras i badrummet där det varit fel i konstruktionen, de har glömt(?) att fuktspärra runt tvättmaskinsavloppet och toalettskruvarna så nu åker den gamla mattan, golvet...
