Badrumsvägg(ar) i källare.
Besvarad 23 sep 2009 av Jon Hedelin
Hej.
Har tagit ner mellanväggar i källarutrymme för att göra en relax på ca 15kvm. Nu blir ju utrymmets väggar väldigt ojämna samt vägglinjer blir felaktiga. Jag har tänkt att regla väggarna för att få dem både lodräta och rätvinklade. På reglarna sätter jag 15mm playwood för att styva upp konstruktionen och ytterst en skiva som är godkänd för våtutrymme (våtvägg) .Kan detta vara en ok väggkonstruktion?
Nej, inte enligt BBV. Träbaserade skivor är inte tillåtna under våtrumsskivorna. Och generellt gillar jag inte idén av trä i källarutrymmen. Jag föreslår plåtreglar och våtrumsskivor på dessa, alternativt att väggarna spacklas upp med lämpligt cementbundet spackel.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
