Kakel/klinkers på gästtoa utan dusch?
Besvarad 30 aug 2009 av Jon Hedelin
Jag ska renovera min gästtoalett där det tidigare suttit plastmatta och plasttapet, och sätta kakel/klinkers.
Underlaget är spånskiva. Här finns endast toalett och handfat, alltså ingen dusch/golvbrunn.
Vilka regler gäller? Är det bara att kakla på? Kan jag sätta direkt på spånskivan?
Enligt branschreglerna BBV ska du ha tätskikt på golvet och uppvikt fem centimeter på väggen. Jag rekommenderar att du primar spånskivan och flytspacklar för att skapa ett bra underlag för tätskikt och keramik. Prima, armera eventuellt och flytspackla enligt leverantörens anvisningar. Normalt minst 12 mm flytspackel för att få tillräcklig böjstyvhet om det är 22 mm golvspån på 600 mm c/c som underlag.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
