Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 421 till 450 av 648
Kan man ha väv som underlag till kakel?
6 jan 2010
Hejsan Jon! Vi får olika tips vad det gäller att ha kvar väven när vi sätter upp kakel i vår "lilla" toalett. Vad är det som gäller? Hälsningar Veronica.
Besiktning av badrum?
6 jan 2010
hej jag har renoverad badrummet och undrar nu hur det går till med besiktningen så att jag kan få ett godkänt badrum. vad tittar besiktningmän på och med vilka medtoder /útrustning går de igenom...
Ledlampor
6 jan 2010
Hej, jag planera just nu vårt nya 1 plans- hus som ska byggas under 2010. Eftersom det verka smart att använder LED lampor så undrar jag om man kan belysa hela huset – invändig och utvändig med...
Gammaldags puts fasad
6 jan 2010
Hej Vi har ett gammalt puts hus från 50-talet. Det är riktig grov puts, sådan som man inte ser så mycket längre. Jag tror att det är små sten som de silade fram, eller? Vi skall nu bygga till en...
Ljud från skorsten
6 jan 2010
Bor i ett hus med självdrag samt eldstad m insats. Det kommer ett lågfrekvent störande ljud, troligen från trafik.Låter i hela huset, men har efter en mätning fått fram att det verka komma ifrån...
En fråga till om betonggolv alt ...?
31 dec 2009
Hej Jon! Antagligen är jag ovanligt korkad. Men jag fattar inte hur du menar. Vi måste få plats med en golvbrunn, ca 15 cm hög. Kan inte bila ner den i nuv betonggolv då vi har golvvärme under...
Behövs extra golvbrunn i badrum?
29 dec 2009
I Vi ska montera duschhörn som har en ram med ca 4 cm höjd och som sluter tätt mot golvet. Det gör att golvbrunnen blir frånskyld från övriga badrummet. Får man göra så eller måste man i detta...
Alternativ till betonggolv i badrum II
29 dec 2009
Hej igen Jon! Kollade med en byggingenjör ang ditt förslag. Han angav att värmen från bef betonggolv med värmeslingor, har större möjlighet att tränga igenom ett påbyggt träbjälklag, än ett gjutet...
snedtak
20 dec 2009
Vi ska bygga om vårt badrum som kommer att få ett ganska stort snedtak. Vilket material är lämpligt på snedtaket?
20 dec 2009
Hej Tack för ditt svar. Vad är "snabbtorkande slipsats". I vårt fall kommer värmeslingorna att hamna under betonggolvet. Kan man i stället bygga upp det "nya" golvet av reglar och golvskivor...
Lutning av golv i badrum
20 dec 2009
Hej, Vad gäller om lutningen i badrummet, är det hela badrummet eller gäller det enbart där duschen finns där lutningen måste vara mot golvbrunnen? Hur långt ifrån måste golvbrunnen vara från...
hur bleker jag gulnad fog?
20 dec 2009
sätta kakel och klinkers på våtrumsmatta
13 dec 2009
hejsan har snackat med en snickare och han sejer att vissa sätter kakel på plastmattan kan detta stämma? alltså man gör en hel renovering och sätter matta först sedan kakla??? tack på förhand
Byta enstaka klinkerplatta
13 dec 2009
Hej, Jag har ett badrumsgolv där det efter att plattorna lagts visat sig gå flisor ur några plattor. Värst är det med en platta som är precis nedanför tvättstället. Troligtvis beror det på smuts i...
Byta färg på fog
8 dec 2009
Hej Jon! Finns det något bra sätt att byta färg på en fogen i klinkergolvet? Har mellangrå plattor med ljus fog och skulle vilja få fogen mörk(are). Mvh Peter
klinkersättning på golvspån?
8 dec 2009
klinker på spånskiva ? Endast 12 plattor under/framför öppen spis. Går det att lägga direkt på spånskiva eller skall det vara gipsskiva?
Skydda takbjälkar i badrum
8 dec 2009
Hej, vi är på väg att renovera badrummet, och plockade fram de gamla takbjälkarna för att få lite mer rymd. Badrummet skall helkaklas, skall hysa badkar men inte dusch, dvs. ingen daglig fukt. Hur...
Betonggolv i badrum
8 dec 2009
Hej Vi ska installera ett badkar i en del av vårt tidigare klädkammare. För att få ett bra fall måste vi höja bef golv, ett betonggolv, med ca 10 cm. Vilken betong bör vi använda? Hur ska vi få en...
nytt golv
8 dec 2009
isolering av bjälklag, vid montering av spånskiva är det nödvändigt att limma skivan,förutom att skruva den. mvh olle
Måla badrum??..
8 dec 2009
Hej Jon, Jag har hört på färghandeln att det inns ett färgsystem, som ska gå att måla direkt på gips, träskivor mm. Färgen och armeringsmattan i lagren ska fungera som ett helt pålitligt...
Tätskikt på yttertak
8 dec 2009
Såg på äntligen hemma att de "målade " på tätskikt på yttertaket. Kan man använda samma princip på ett platt garagetak där pappen är gammal och genom detta slippa lägga ny papp?
Rätt mängd LIP VS30 system 17?
8 dec 2009
Hej Enligt LIP.dk hemsida sägs att rubricerade rollbara system skall läggas med ca 1,5 kg/m2, golv som vägg. Min lokala Beckers-handlare säger att han fått nya direktiv direkt från LIP centralt...
Kakel i duschrum.
8 dec 2009
Jag har plastmatta på väggarna undrar om jag kan sätta kakel på plastmattan.
Fuktspärr
26 nov 2009
Har ett betong golv i badrummet + halva väggdelen (2 sidor) betong, dock inte resten som då består av gammalt gips. Bör jag fuktspärra allt eller bar den klena delen (gipssidorna)?. Har fått många...
handfat
26 nov 2009
Ska bygga vägg, hur långt ifrån ska väggen vara i förhållande till avloppet på handfatet?
Träreglar för taket i badrum
26 nov 2009
Hej, Jag skall sänka och sätta in spotlights i badrummstaket. Får jag använda träregar med 2 lager våtrumsskivor i detta tak?
Fuktspärr på WC-golv(betongplatta)?
20 nov 2009
Hej, Skall lägga klinker på gästtoaletten i hus stående på oisolerad betongplatta. Skall jag då lägga fuktspärr eller riskerar jag stänga in vandrande fukt i betongen? //Martin
lägga klinkers på bef matta?
20 nov 2009
Hejsan jag håller på att renovera en gäst toa. Mattan som ligger där idag är limmad direkt på plattan.Min fråga: Om mattan nu sitter fast ordentligt kan man då limma klinkers uppepå mattan.Det har...
bastu mot yttervägg
20 nov 2009
hej. ska bygga bastu på en övervåning och funderar om man kan använda sig av befintlig yttervägg att spika bastupanel på eller måste det finnas luftspalt mellan bastun och ytterväggen? ytterväggen...
Träreglar i badrum.
20 nov 2009
Hej Jag har reglat upp ett nytt badrum på vinden med träreglar 45x95.Nu undrar jag om man får montera plyfa på träreglarna och sedan våtrumsskivor.
