Låda för inbyggd toalettcistern och avlopp
Besvarad 6 sep 2009 av Jon Hedelin
Jag bygger ett helt nytt badrum och börjar närma mig slutet. Klinkerläggning och kakling är klara. På golvet har jag förberett ett fall ca 16 cm djupt och 130 cm långt med lägsta punkt i ena änden. Fallet finns även på tätskiktet under klinkern i dett. På denna yta finns avlopp för toalett samt tvättställ. På detta ska byggas en låda som kläs in med glasmosaik. På lådan ska toalett samt tvättställ monteras. Frågan är: Kan jag bygga denna med plywood och våtrumsgips som sedan tätspärras på utsidan, som rörmokaren föreslår? Jag har limmat en plåtregel som stöd på golvet, i övrigt träreglar. Lådan får dränering och luftning i gaveln. På lådan lägger jag en ekplanka som ska vara löstagbar.
Jag har i princip lådan färdig men har fått lite kalla fötter inför tätning och kakling. Ska jag köra på eller bör jag göra om med oorganiska material?
/ Oskar
Jag är inte säker på att jag förstår riktigt vad du menar med att du har förberett ett fall som är 16 cm djupt och 130 cm långt? Är det som ett dike nere i golvet? Sticker avloppsrören alltså upp ur detta?
Generellt går det bra att bygga sådana här lådor av organiskt material, förutsatt att det organiska materialet är på den torra sidan om badrummets tätskikt. Alltså, man bygger lådan och tätskiktar den utvändigt i samma veva som resten av rummet. Inne i lådan bör det också finnas tätskikt, som ansluts till ett skvallerrör ut genom lådans vägg. Om däremot hela lådan byggs på den våta sidan av tätskiktet, alltså att man tätskiktar hela rummet innan lådan byggs så tycker jag att man bör använda oorganiskt material så långt som möjligt.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
