19 357 läst ·
222 svar
19k läst
222 svar
Varför ingen ström genom brytare?
de mäter tryck och därmed indirekt temperatur men mätenheten är BarGK100 skrev:
Du behöver inte göra mer än antingen koppla ihop ute vid andra lådan 3-4 eller här vid 1-2 det är samma sak.Har du ett instrument eller summer kan du kolla vilken av pressostaterna som felar men det kan du ta sen.
Du kan kolla var dina givarkablar tar vägen det är förmodligen temperatur för din utrustning har knappast elstyrd expansionsventil där de sk transpondrarna alltså tryckgivarna passat in.
Ta bilder på ovansidan av enheterna också så går det avgöra vad som sitter där.
och så länge inte den högra octo går igpn med matning från rätt plint är allting som görs helt meningslöst
det mättes ju innan att l-plinten hade ström men att den röde inte satt där så det är väldigt mystiskty6
oki men det är samma här att jag bara ska ha igång den en kort stund?B Bjober skrev:
L -plint har inte ström nej..returen skrev:
Det är bättre att du byglar så högra enheten blir matad och sen som Bjober skriver se vad som händer. Gör det här vid 1-2 då så har du allt under kontroll samma som skulle gjorts i andra änden dvs lägg båda under en av skruvarna. Du behöver inte fundera så mycket innan du gör detta vi kommer inte direkt framåt annars.kristofer12345 skrev:
Och givetvis samma här låt bara kompressorn gå en kort stund om den startar.
ska testa imorgon..vad händer då om den startar o allt blir som vanligt med denna fix..? vad blir nästa steg då?GK100 skrev:
jag menar plinten som den kommer ifrån med siffran 2kristofer12345 skrev:
det sitter ju en nolledare på undersidan och då kan inget fungera om det inte är fler fel
släpper du spänning på L på den högra octo så utan att ta bort den röda ledren så kortsluter du en en hel deli skåpet
den högra octo visade bara graderna , den går till en tempmätare bara..??där är inga bar eller så ,,, den skulle stå inställd på 55 grader som max sen skulle kompressorn stängas avreturen skrev:
tror ni komplicerar maskinen, äkta hemmabygge,,den högra octro visar graderna i huset och den vänstra ett max börvärde på 55 grader med visade gradantal för mätaren som sitter på framledningsröret ut...;D inget mer än så
Ja då verkar det ju stämma att det är en tryckbrytare som ska leda 230V till L på högra octon.kristofer12345 skrev:
det här är vanligt styr och reglerkristofer12345 skrev:
men uppenbart har vi inte hela bilden så det blir meningslöst att fortsätta
