19 472 läst ·
222 svar
19k läst
222 svar
Varför ingen ström genom brytare?
galet vad ni kan..spontant tänker jag att jag kopplar på min manometer o mäter trcyket borde vara lättast o göras först för , transpondern borde väl gå igång vid rätt tryck..? eller @returen eller höjt tryck..borde ju vara den enklaste lösningen o bara köpa ny gas beroende på vad som är i den..GK100 skrev:
11,3 på den vänstar är trycket, antingen systemtrycket eller ett börvärdekristofer12345 skrev:
jag har inget logP-diagram på R290 så jag vet inte kritiska tryck eller arbetsområdet
Ja TS har gått igenom det mesta och hamnade till sist i kopplingslådan där indikerades spänning på ena sidan och inget tillbaks. I styrlådan är också kollat att den kabeln går ut dit och sen matas L på Octupus till höger och samtidigt är det manöver till motorkontaktorn.returen skrev:
Fan vad ostrukureratGK100 skrev:
jag får nog gå igenom och rita upp det här
men den högra octo måste få kräm utgången på den är förreglad från den vänstra
frågan är om någon tidigare skiftat lite ledare...
men om trycket är för låg o respondern ändå stängt av då funkar ju ändå resten, asså jag har haft pumpen avstängd länge då växlaren läckte sen bara en dag dog högra octo utan att jag rört någonting, så alla komplingar är ju fine liksom..returen skrev:
Den vänstra ligger till TS har mätt fram till reläkontakten på den högra och från den manövreras bara motorkontaktorn sen. Så får han till matning plint L på högra går det säkert vidare. Det är en lång tråd med mycket som kunde gått rakare om TS varit mer van men då hade kanske ingen fråga behövts här.returen skrev:
byggahus kortslöts i alla fall, fick starta omkristofer12345 skrev:
då transpondrarna är analoga så visar dessa aktuellt tryck i det här fallet med en tiondels noggrannhet
så ingen stänger av
men som jag ser det så kan inte den högra ocyo avläsa den ena transpondern eller öht göra någonting och iom att den styr kontaktorn för kompressor start så....
vill du få igång kompressorn utan styrning så tryck manuellt på kontaktorn vill du mäta samtidigt så gör det så ser du om kompressorn komprimerar något
när systemet fungerar så ligger det spänning över transpondern den brukar vara 230V men kan även vara typ 10V. kortsluter du en sådan så skjuter du octopusen då sensingkretesarna expolderar på insidan.
men här verkar det vara matningen som fallerar.
Om octopusgrunkan ska ange ett tryck så borde det sitta givarkablar på ovansidan. Och var tar de isåfall vägen?
Då verkar det rimligt att givarna har analog signal som Returen säger.
Men du verkar helt klart sakna matning till högra octopusgrunkan.
Har du följt trådarna riktigt?
Annars mata L direkt till octopusgrunkan och se vad som händer när den tänder upp.
