31 559 läst ·
275 svar
32k läst
275 svar
Vägguttag 16A ??
Sätt i en 13 amps trög säkring. Godkänd rörH Hybro skrev:
Sätt i en 13 amps trög eller extra trögsäkring. Godkänd vid 1,5 kvm installation.snuttjulle skrev:
Varför stirrar alla sig blinda på att all effekt tas ut från samma uttag? Vi pratar 16A säkring som mycket väl ha 5-6 uttag i ett äldre hus. Detta vet vi inget om vad jag kan se.
Skit elektriker som inte skulle få mer jobb hos mig som har fel argument och bara bygger om anläggningen utan att säga nått.
Hade han börjat med att påpeka och med bra argument och verkligen lyssnat på svaret hade det varit helt annorlunda.
Och lite OT ang höga startströmmar så har vi ett flertalet gånger fått problem efter strömavbrott att säkrningar går då lite för många skärmar och dockningsstationer ska försöka starta upp på samma gång. Inte ett troligt senario i hemmiljö men vad vet vi att TS har inkopplat?
Det finns tillfällen då det inte är tillåtet med 13 A med 1,5 mm². Det är en seglivad myt bland elektriker (jag har hört det många gånger). På landet med långa ledningslängder och långt från transformatorstation kan det vara helt fel. Man måste mäta för att vara säker att det går.G Gammelgnistan skrev:
Tycker att du ska ta upp några av alla dessa tillfällen. Till Mussli. Har själv ganska bra koll.Müssli skrev:
Renoverare
· 21 177 inlägg
Men dementfarbror, då skulle precis alla switchade nätagg utlösa säkringen och det gör de inte. Så jag har helt rättMikael_L skrev:
Teoretisk kan en säkring lösa på så kort tid att inte ens NASA har utrustning att fånga det.
I praktiken så har vi nog ingenstans på jorden tillgång till såpass hög strömkapacitet (dvs att säkringen löser under pikosekunder).
Men mest tänker jag att du kanske borde sluta att gaffla om detta som du saknar kompetens inom.
Jag håller dock med om det första du skrev, att det mest vanliga, normala kan vi kalla det, är 10A och 1,5 mm2 ledare.
Men det är dock inte alltid så, och det var inte så hos TS.
Det finns ingen anledning för elektrikern att tvinga fram ett byte av säkringar, bara idiotier.
Vad exakt är det du tittar på? Jag har inte sett en enda bild på installationen från TS.PUFFO skrev:
Jag tror tyvärr att beställaren saknar kunskap om vad hen beställt. Det är inte många proffs som hittar på egna lösningar utan godkännande från kund. Det är inte lätt att förstå vad som hänt här men det som syns är en infäld installation och är helt ok. Man kan tycka att gipsskivan runt uttag kunde hen fått dit. Återställa väggar över rören brukar lösa sig med bandplåt bakom gipset och fyll mdd gipsbruk.
Det som enligt TS har hänt är att en elektriker som anlitats för ett arbete gjort ändringar som inte efterfrågats i anläggningen. Det anser jag är ett grovt fel, så gör man inte.
13th Marine skrev:
@13th Marine har rätt här, @AndersMalmgren har fel.AndersMalmgren skrev:
Inrusningsströmmarna i feta kondingar i nätdelar är absolut orsak till att dvärgbrytare kan slå från.
Det är absolut inga 10A som som vi snackar om. Att Malmgren är snobb och bara tror att Seasonic är det man kan/får köpa är bara en karaktärsbrist och inget vi övriga bör beblanda oss med.
Irrelevant, även detta tyder till att du inte begriper grundproblemet.AndersMalmgren skrev:
What? Har absolut noll betydelse här, möjligen menar du återställningsbara PTC-säkringar. Inget man använder i nätagg, för stora strömmar, för pissigt motstånd i dessa säkringar.AndersMalmgren skrev:
Det är nog bara en felpostning. Texten stämmer med denna tråden.tommib skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/korrekt-utfort-eljobb.578440/
Renoverare
· 21 177 inlägg
Men snälla rara, inte en jävel har problem med säkringar som utlöser när man slår på strömmen till nätagg. Vi pratar millisekunder att mata de där kondningarna.D Dkvist skrev:@13th Marine har rätt här, @AndersMalmgren har fel.
Finns inte en konsument som skulle acceptera det skulle vara spaltmeter med klagomål om så var fallet.
Varför jag kör seasonic är ju för stabila rails inte för spikar som inte är ett problem i verkligheten.
Inte i isolation, jag har råkat ut för det ett par gånger däremot, ofta direkt i samband med start av system flera system efter strömavbrott där grejer ligger i uppstartsläge och ett till fristående nätagg slås till.AndersMalmgren skrev:
Du kan ju testa genom detta själv med dina seasonic nätagg om du fattar hur det fungerar.
Renoverare
· 21 177 inlägg
Okej jag har iaf 4 datorer på en grupp pga att förra ägaren snålade med antalet grupper. Samtliga med seasonic agg iof så kvalitet. Men absolut inga problem att slå på den säkringen och så vitt jag vet så matas kondningarna direkt om man har huvudströmbrytaren på.D Dkvist skrev:Inte i isolation, jag har råkat ut för det ett par gånger däremot, ofta direkt i samband med start av system flera system efter strömavbrott där grejer ligger i uppstartsläge och ett till fristående nätagg slås till.
Du kan ju testa genom detta själv med dina seasonic nätagg om du fattar hur det fungerar.Rätt lätt att återskapa en realistisk situation.
Du missade nog min tydliga beskrivning av testuppsättning.AndersMalmgren skrev:
Jag tog upp det i mitt inlägg. Utöver det jag tog upp måste man ha koll på förläggningssätt också.G Gammelgnistan skrev:
Visst, på de flesta ställen fungerar det men inte överallt. Att man ska ha koll på förimpedans och kortslutningsström missas ofta har jag märkt.
