Hej.
Hade en elektriker hemma för att flytta säkringsskåp, elmätare och annat. Men i samband med detta bytte han mina 16A säkringar till 10A (på eget initiativ). Dessa säkringar styr vägguttag i sovrum/ vardagsrum.
När jag frågade varför så sa han att det är en brandrisk om man ansluter en skarvsladd som man sen belastar hårt. Kan då belastas mer med 16A än 10A och risken ökar.
Hm, ville ju ha 16A och därför det var installerat...
Så. Har han rätt i någon rimlig bemärkelse? Eller var han övernitisk? Vill nästan gå ner i källaren och byta tillbaks. Men kandke dumt, eller?
Lite villrådig...
Lite villrådig...
Han har ju iofs rätt i att det är möjligt att belasta mer. Det är också ovanligt att säkra av uttag för allmänbruk med 16A. Om det är korrekt dimensionerat i övrigt ska han dock ge fan i att ändra i din anläggning utan godkännande från dig.
En del elektriker verkar leva i villfarelsen att de sysslar med myndighetsutövning. Det bör man ta ur dem.
Moderator
· 58 085 inlägg
Njaa. som jag uppfattat det så är det inte klockrent fel med 16A vägguttag. Men standard är att "allmänuttga" skall bvara säkrade för 10A, även om uttaget som sådant är specat att klara 16A.
Man sätter 16A till speciella uttag där man har koll på typen av belastning. Ex. en inbyggnadsugns drivs oftast med 16A enfas. Med vanligt vägguttag. Men där vet man att dte är en ugn som skall drivas. Elementen i den drar inte 16A annat än under korta uppvärmningsperioder.
Last som under lång tid kan dra 16A, ex. en enfas laddbox till elbil, har en inbyggd temperaturövervakning i kontakten, därför får man aldrig koppla en sådan via skarvsladd, temp övervakningen sker ju bara i kontakten till ladd "boxen".
Men den uppenbara frågan hör ör ju hur detta har kommit toill från början, hempul?
Och varför vill man ha 16A till allmänuttag, vad är dte som skall rivas?
Renoverare
· 21 587 inlägg
Standard är 1.5mm2 och 10A. Förutom för specialförbrukare
Renoverare
· 21 587 inlägg
Självbyggare
· 10 544 inlägg
Och det kan vara OK med 13A på 1,5mm2.
Renoverare
· 21 587 inlägg
Renoverare
· 21 587 inlägg
