85 852 läst ·
177 svar
86k läst
177 svar
Test såpa – bästa såpan + ett annat medel för att tvätta altan
Fettet som blir kvar är ju från andra såpningen som lämnas kvar, första såpningen är rengöringsfasen, andra såpningen får torka in.G gaia skrev:du har hell rätt att fetter är fettsyratriglycerider. Sen har du fel ang. förtvålningen. Vid förtvålningsprocessen som förlöper mellan fetter och kaliumlut bildas glycerol + fettsyrekaliumsalt som vi kallar såpa. Hade det funnits någon fett av betydande halt i såpan så skulle man kunna läsa om det i en innehållsdeklaration.
Och dessutom står det i dom flesta beskrivningar av såpans fördelar att den löser FETT och smuts. Tror inte det finns något fett kvar på träplankan när man har skurat den med såpan och sköljd med vatten som det rekommenderas att göra.
Mot grön påväxt så fungerar ogräsättika lika bra, svabb eller roller för påföring, nästa dag är grönalgerna borta, betydligt billigare också.D Diamant skrev:Såpa är säkert bra men kräver några timmars jobb varje år och har man en stor altan blir det en del arbete.
Är man bekväm (lat) kan man få ett tillräckligt bra resultat utan att anstränga sig, se bifogad bild.
Altanen är 16 år gammal men det kan man inte tro.
Det man skall göra är att behandla den med bensaltensid eller något medel som har det som aktiv substans ex Grönfri.
Skall detta lyckas bra gäller följande.
Börja behandla altanen så fort den börjar bli grön väntar man några år så blir den aldrig riktigt fin.
Behandlingen måste göras då altanen är riktigt torr gör man det på höst eller vinter biter inte behandlingen.
Inspektera altanen i april, maj och spruta enligt anvisning på alla ställen som har blivit gröna. Finns det opåverkade delar kan man låta bli att behandla dessa utan spruta även där nästa år om de då har blivit gröna.
Tar inte många minuter att behandla och efter några kraftiga regn är altanen ren igen.
Jag tror Gaia har en poäng. Jag har tittat på innehållsförteckningen för olika såpor som kallas ”överfettade”. Ingenstans har jag hittat info om hur mycket fett som finns kvar efter förtvålning! Om det oförtvålade fettet är den verksamma beståndsdelen, varför lyfter inte tillverkarna fram mängden i sina produkter? Kanske för att den är försumbart liten? Kanske det i själva verket är Ph-värdet som är det verksamma mot påväxt? Och den lilla mängden oförtvålat fett gör att det dröjer lite innan såpan regnat bort?Zoolook skrev:
Finns det kalium-lut kvar och pH över 10 så finns det knappt någon fri fettsyra kvar i såpan, däremot kan växtoljor och animaliska oljor innehålla steroler (dit tex. kolsteorol tillhör) som icke förtvålningbar olja, det är möjligtvis dessa som man kan rädda begreppet 'överfettade såpan' med - dock bara i mycket små mängder (< 1%) med icke förtvålningsbar olja i den ingående oljan man kokar såpa på.
Däremot som såpan löst i vatten så simmar kaliumjonen iväg och kan neutraliseras med annat (som tex. koldioxid ur luft med tiden som bildar kolsyra och sedan karbonat eller vätekarbonat-jon) och fettsyran samlar sig i små kulor (miceller), vilket är det som gör att såpan när det är tillräckligt utspädd gör såpvattnet mjölkig.
Detta kan man kolla själv genom att surgöra en rätt koncentrerad lösning med såpa (som inte har blivit grumlig av utspädning) - att blanda i tex. lite löst i vatten citronsyra så blir lösningen snabbt grumlig av att bara pH sjunker en bit.
Så min teori är att en såpskurad trall så kommer den insugna såpan i träfibrerna inom ganska kort tid bli fri fettsyra som sugs och blandar sig in med fibrerna enlig kemins 'lika löser lika' dvs. den hydrofoba grenen i fettsyran söker till sig ämnen som är så lika den som möjligt som redan existerande fettsyror i träet, cellulosa framför vatten etc. - dels av att kolsyran karboniserar kaliumet till att i sista fasen bli en vätekarbonat och dels att det tvättas ur av regn över året och försvinner medans fettsyrorna blir kvar.
Såg i tråden att någon blandade i citronsyra avsiktligt och med detta resulterande pH sänkning har man omvandlat såpalösningen till en emulsion av till stor del fri icke disocierad fettsyra (och häller man i för mycket syra så kollapsar det när de sista disocierade fettsyran som fungerar som emulgeringsmedel förvinner och fettsyran börja flyta upp till ytan som fettdroppar) och egentligen är det bara att man forcerar omvandligen från disocierad fettsyra som en fettsalt till kalium vid hög pH, till en till stor del icke disocierad fettsyran när kaliumet är omvandlad till vätekarbonat (eller blivit citrussalt) och löst koldioxid i regnvattnet fått ned pH i trallträet.
Med andra ord i slutändan samma resultat oavsett väg man applicerar såpan på trallen och eftersom det blir fri icke disocierad fettsyra till stor del i slutet i alla fallen, så kan man undra vad 'överfettning' ger för nytta om det dessutom är bara i delar av procent av såpablandningen.
Talloljan som används i det mesta av volymsåpan är en raffinerad olja av rå-såpan som kokas ur träet i pappersbruken, som saknar både hartssyror och steorol-oljor och är 'renare' produkt än tex. såpa som kokas på lin, rapsolja eller soljaolja mfl. växtoljor.
Men samtidigt är talloljan något som är närmast orginal-olja i fibrerna i trallvirket, och frågan är om det skulle vara ännu bättre med den råa såpan från pappersbruken som inkluderar hartsoljorna och steorolerna?
Problemet är att denna råa 'såpa' från pappersbruken är inget som marknadförs som produkter eftersom denna innehåller marknadsmässigt värdefulla ämnen, som olika hartser vilket nogsamt raffineras ur tall-råoljan vilket används på väldigt många olika håll inom industrin, medicin och kosmetika.
Och vad vill du säga med det?X xxargs skrev:Finns det kalium-lut kvar och pH över 10 så finns det knappt någon fri fettsyra kvar i såpan, däremot kan växtoljor och animaliska oljor innehålla steroler (dit tex. kolsteorol tillhör) som icke förtvålningbar olja, det är möjligtvis dessa som man kan rädda begreppet 'överfettade såpan' med - dock bara i mycket små mängder (< 1%) med icke förtvålningsbar olja i den ingående oljan man kokar såpa på.
Tack för en utömmande förklaring!X xxargs skrev:Finns det kalium-lut kvar och pH över 10 så finns det knappt någon fri fettsyra kvar i såpan, däremot kan växtoljor och animaliska oljor innehålla steroler (dit tex. kolsteorol tillhör) som icke förtvålningbar olja, det är möjligtvis dessa som man kan rädda begreppet 'överfettade såpan' med - dock bara i mycket små mängder (< 1%) med icke förtvålningsbar olja i den ingående oljan man kokar såpa på.
Kan man därmed dra slutsatsen att det inte finns något fog för det påstående jag ofta sett i forumsammanhang att vanlig tallsåpa torkar ut trä?
Det fungerar inte, rent kemiskt. Bikarbonat (bas) och ättika (syra) neutraliserar varandra och blir, i rätt proportioner, neutralt. Man får bubblor av koldioxid, och natriumacetat i vattenlösning. Men när man blandar dem bubblar det ordentligt, särskilt ihop med kokande vatten, och ger då intrycket av stor effekt. Om man häller dessa tre i köksvasken så ser det väldigt imponerande ut, men det är det heta vattnet som gör jobbet i detta fall.Sommartorparn skrev:
Baser (bikarbonat t.ex.) funkar mot fett, ättika (syror) funkar mot kalkfläckar.
· Gävleborgs Län
· 96 inlägg
Har du läst testet eller är du salig på din egen tro?R Räknenisse skrev:Vill man ha en riktigt tallsåpa så är Hälsingesåpa/Stallsåpa mycket bättre än Grummes, som är oerhört vattning och ineffektiv i jämförelse. Speciellt om man också vill ha den långsiktiga effekten av såpskurning, eller kunna använda den outspädd/svagt spädd.
Ett bra sätt att använda såpa till tuffare rengöring är att först gno in den outspädd på fläcken, sedan ta endast en gnutta vatten och gno för att göra såp-smutsblandningen vattenburen. Först därefter tas en större mängd vatten för att skölja bort alltihopa. Eventuellt låter man den också ligga kvar en stund före sköljning.
Grumme är odugligt till det för att den är för vattnig redan som den säljs i flaskan.
