45 998 läst ·
222 svar
46k läst
222 svar
Stänga av frysen när elpriset är högt. Risk att frysen pajar?
Nja, jag gillar att murstocken blir varm så att självdraget i huset funkar som det ska och vill inte bli för beroende av el / elpris. Bättre att inte ha alla ägg i samma korg. Det kan bli en luft/luft vp som komplement och för att cirkulera värmen från en braskamin mer effektivt, kollar på det nu.Nissens skrev:
Som man frågar, får man svar😁.Walle85 skrev:
Kan tipsa om en jag köpte på Jula, fungerar hur bra som helst. Det är halva priset just nu. 5999kr.T Thomas Lindell skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ng/varmepumpar-luftluft/luftvarmepump-024775/
Jodå!Intet skrev:
Jag förstår, men ser absolut INGEN mening med att hålla på så. Inte när vi pratar småpengar. Dessutom så mår modern elektronik inte bra av att startas, stängas, startas, stängas hela tiden.
Då är det mycket mer motiverat att klä in VVB:n i ytterligare 20-30 cm isolering.
Har två stycken identiska VVB. En i villan och en i verkstan.
Villan snittförbrukning senaste 30 dagarna - 2,456 kWh. 1 dusch/dag, tvätta händerna och liknande.
Snittförbrukning Jan - 2,562 kWh. En ökning med 106 Wh vilken mest troligt beror på aningen längre duschar.
Sitter i uppvärmt utrymme.
Verkstan snittförbrukning senaste 30 dagarna - 1,610 kWh. Bara handtvätt, men många.
Snittförbrukning Jan - 2,153 kWh, d.v.s en ökning med hela 543 Wh trots samma antal handtvätt.
Sitter i (på vintern) kallt utrymme.
Det går alltså åt över 540 Wh/dygn mer enegi i värmeläckage på vintern, jämfört med sommaren, med vanliga VVB.
Jag kollade för skojs skull även energibehovet för VVB när jag var på semester.
Huset - 1,486 kWh
Verkstan - 1,428 kWh
Vi kan alltså faställa att min dusch och handtvätt i villan förbrukar c:a 1 kWh/dygn, handtvätt i verkstan 182 Wh/dygn.
1,4 kWh el "läcker" alltså bort från varje VVB per dygn. Där har du något att jobba med...
skulle spontant säga att du har fel data någonstans eller så är du snabbare än Gunde på att duscha… om du nu inte duschar i kallt vatten men då förstår jag inte vad du har VVB tillLasse Suzican skrev:
Jodå!
Huset - 1,486 kWh
Då förstår du uppenbarligen inte i alla fall.Lasse Suzican skrev:
Det är inte frågan om att tjäna stora pengar utan mer en fråga om att dra nytta av vår förstörda kraftpronuktion. Alltså principer. Inte pengar.
Här, som så ofta finns det två läger. De som tycker som du och de som säger att det inte skadar kylen.Lasse Suzican skrev:
Så av den orsaken får nya frysen vara inkopplad hela tiden.
Jag har en egenbyggd ackumulatortank med elpatron 4.5kW. När det är sommar och minuspris går den för fullt. VV räcker i ca:10 dar tack care att tanken är isolerad med 40cm PUR och lösull.Lasse Suzican skrev:
Så ytterligare isolering gör endast marginell skillnad.
Huset - 1,486 kWh
Jag har inte läst precis hela tråden, så med risk för att några redan skrivit det: att bryta strömmen till kompressorn medan den kör kan ju också tänkas slita på den, dvs. förkorta dess livslängd. Den ytterst lilla eventuella besparingen i elkostnad äts då även upp av att din frys kanske går sönder tidigare än vad den annars hade gjort.
Man kan alltid "sila mygg och svälja kameler". Att stänga av kyl och frys under elprisets högsta nivåer är en sådan. Det finns säkert andra besparingar i hushållet som ger betydligt mer. Till exempel att inte handla en pizza varannan månad
Då är det nog bättre att prisstyra tex. varmvattenberedare, dock går man på vid 60 grader C vid dyrtider och värmer till över 85 grader C när strömmen är billig så kanske man skall ha något som är bättre i regleringen är en klassisk blandningsventil (blandar ut hetvattnet så att den inte är skållhet när det går ut i varmvattenledningarna vid varmvattenförbrukning).
Under 60 grader C bör man inte ligga på om man inte har periodiska uppvärmning till högre temperatur pga. legionellarisken.
Många LVVP har problem att nå så mycket högre än 55 grader C i tillräcklig stor vattenmassa och ofta använder elpatron för att höja dom 5-10 graderna extra som behövs vid legionella-körning.
