13 459 läst ·
101 svar
13k läst
101 svar
Solceller på vårt tak
Bra fråga, troligen inte.305 skrev:
(Beträffande kabeln till fastlandet så har dom fortfarande inte lyckats fixa den efter typ tre veckor. Min källa rapporterar att dom fiskat upp och klippt bort den havererade delen, men att det inte var helt lätt att hitta passande ersättningskabel så här 30 år senare. Vindkraftsproducenterna är BRA sura.)
Märkligt nog var det inga problem att fjärrstyra t.ex. natt/dagtariff och fjärravstängning av elvärme en gång i tidenmycke_nu skrev:Jag tror att det handlar om att dom inte kan styra produktionen hos mikroproducenter.
Stora vindkraftverk kan stängas av vid behov (så är det tex just nu när det är fel på en av sjökablarna), medan allt för stor mikroproduktion av solkraft riskerar att äventyra nätets stabilitet.
Det är lite speciellt här på Gotland, jag tror inte det finns liknande restriktioner på fastlandet.
Varje hempulare kan göra samma mätning själv, men med klart sämre upplösning, med en fyrkantvåggenerator, ett lämpligt seriemotstånd och ett oscilloskop.spik99 skrev:Med ett bra instrument kan man på några cm när mäta sig fram till skadan, man skickar en signal som ger en reflex vid skadan och mäter tiden det tagit för signalen att gå fram och tillbaka. Sedan är det enkel mattematik.
Man använder samma teknik när man med stor nogrannhet mäter fram avståndet till skador på datakablar.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Det är en artikel i gårdagens NyTeknik om just det här. Men tyvärr finns den inte on-line. I korthet så satsar ABB på forskning kring "smarta nät" just på Gotland. Dessa innehåller bla idéer om "smarta hus" som upplyser om när det är läge att köra tvättmaskinen, samt inkoppling av mikroproducenter pss att de tillför när/det som behövs. (Och också ett "energilager" på Gotland i form av batterier m tillhörande utrustning.)yxis skrev:
Inga siffror, så det är svårt att bilda sig någon uppfattning om hur/var/när det fungerar, men man tittar uppenbarligen på problemet.
Här kan du läsa lite mer om fallet på Gotland.
http://www.voltimum.se/news/5160/in...m=email&utm_campaign=2012_06_19_VLS_VOLTINEWS
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Tack. Ur källan; ellagret skall kunna ge "3,6 megawatt el under fem minuter". Så det var en siffra. Jag är dock inte karl nog att bedöma nyttan/effekterna av vad det betyder.
Det är väl för att förbättra stabiliteten i elnätet. Det är lite besvärligt med mycket vindkraft, vissa verk kan GEAB fjärrstyra, men andra (även mycket stora) saknar den möjligheten.lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Jo, så långt var jag (kanske) med. Frågan var mer hur mycket 3,6 MW / fem minuter är i ett sådant sammanhang. Det har jag ingen aning om.mycke_nu skrev:
Sprid effekten över flera faser, tex med 2,5 mm2 kabel, 16 A säkring och flera 3 kW växelriktare. När det gäller verkningsgrad hos växelriktare finns EU-verkningsgrad som räknar med olika grad av effekt av nominell. Beroende på hur din solcellsanläggning ser ut så kan det vara bra med flera MPPT:er, vid tex lågt stående sol eller då bråte skuggar morgon och kväll. Tex har SMA SB3000TL-21 två st MPPT:er. Metallskrotet runt omkring kostar ganska mycket också, satsa på solcellspaneler med hög verkningsgrad, tex 19%. En bra anläggning ger lika många kWh på AC-sidan per år som solcellsanläggningens maximala DC-effekt i W, tex 4 kWp ger ca 4000 kWh. En solcellspanels effekt är en förskönad siffra, en viktig bit är hur mycket effekten sjunker per grad ökad temp. En bra siffra är 0,3%, en dålig siffra är 0,45%. När solen skiner blir det lätt 50 grader C i solpanelen.
Solceller är bara till för aningslösa svenskar. Glöm denna förlustaffär. Solfångare däremot =ok. Om solceller ens varit i ljusårs närhet av att vara lönsamma vid svenska breddgrader, hade det givetvis redan anordnats stora kommersiella solcellsparker. Vi är våldsamt spända på, vilken nätägare som vill betala 100 öre/kWh när produktionspriserna ligger runt 20 öre/kWh för vattenkraft.
Tyvärr visar en undersökning att 4 av 10 svenskar tror att minskad elförbrukning i Sverige motverkar den globala uppvärmningen. De flesta får inte längre någon bättre teknik-, naturvetenskaplig- eller matematisk utbildning på gymnasiet! Solceller på taket bidrager således till ingenting!
Det är helt säkert en p-ss i Mississippi givet att det finns 200 MW vindkraft installerat på Gotland.lars_stefan_axelsson skrev:
Det handlar dock om en försöksanläggning och jag har för mej att det ingår ett (1) vindkraftverk i försöket. Om vi gissar att verket är på 1 MW så pallar batterierna en dryg kvart. Det måste vara mer än tillräckligt för att jämna ut variationer i vinden, verk som faller ur, etc, men det är väl detta som forskningen skall utvisa, bla.
den här tråden har verkligen fått eget liv med många som vet mycket om mycket.
I vilket fall, efter lång väntan på elektriker och godkännande från nätbolag så är anläggningen nu drifttagen och det är roligt att se effekten som genereras på taket även om det är mulet idag.
