26 769 läst ·
312 svar
27k läst
312 svar
Slut med gödlampor
ledsen men välkommen till värklighetenelectrocuted skrev:det var det dummaste jag läst på länge!
VI HAR DEMOKRATI I SVERIGE OCH ÄR FRIA MÄNNISKOR!!! så jag tycker nog vi kan välja själva vilka glödlampor vi vill ha utan att bli styrda av nån "storebror"
tyvärr var jag för ung för att få säga min åsikt när EU-valet var aktuellt, därför brukar jag säga att jag inte är med i EU då jag inte fick rösta om det.
och då vill jag inte bli påverkad av EU heller...
blir detta verklighet så sätter jag en trafo på alla belysningsgrupper och köper in glödisar från det stora landet i väst!
det är så att vi nu har en storebror som tyvär fördummar oss.
just därför tycker jag det är bra när denne går in o besämer
saker som kan vara till en fördel för mina barns framtida miljö.
lite ska dom ändå bestäma så kan man ju ta saker som kan förändra....
men för o ta de till just glömdlamporna så är det ofta handhavande fel
när saker går sönder mm... en "vanlig" lågenergilampa"
måste monteras på rätt "håll" då gasen inte klara av att ligga ner
om lampan är byggd för o stå.
sen dåligt ljus ute, kallt ljus mm mm..
de har hänt endel dom senaste åren så
välja rätt ljuskälla för rätt ändamål så blir ni lika nöjda
som med en frukansvärt omodern glödlampa....
då håller jag mig hellre till de omoderna glödlamporna om jag ska behöva vända på huset för att lamporna ska stå i lod...
I USA räknar man med att glödlampsutfasningen skall spara 40 miljarder dollar under 15 år efter utfasningen och skillnaden i effektivitet mellan glödlampor och lågenergialternativen beräknas motsvara 14 koleldade kraftverk.
http://www.ecogeek.org/content/view/1243/74/
Sen skall man ju alltid ta såna här siffror med ett par nypor salt men det visar i alla fall på att det finns positiva miljöeffekter av ett förbud även om man som enskild brukare kan tycka annorlunda. Många bäckar små..
I mitt veduppvärmda hem är glödlampor onödiga energitjuvar, om man inte värmer huset med el eller något bränsle som är lika dyrt, t.ex olja så bidrar ju glödlamporna till att öka uppvärmingskostnaden.
Jag har flera liggande lågenergilampor och de funkar lika bra som de stående...
gas som inte klarar av att ligga ned? sov hårt på fysiklektionerna?Linus_E skrev:
Självbyggare
· 8 606 inlägg
Personligen har jag inte hittast ngn fullgod glödlampsersättare ännu:
- Lågenergilamport från både Ikea och Osarm ger kalalre ljus, tar tid på sig att starta (särkilt ute), även om de nyare är bra mkt bättre. Och dessutom innehåller lågenergilampor idag kvicksilver i gasxform (den farligaste varianten pga flyktiggheten) , även om det är lite.
- LED - För dyra, fult ljus - men här tror jag på framtiden när det gäller att ersätta spottar bla !
- Halogen - mysigt, men varmt och dom går ju sönder HELA tiden !!?
Så glödlampor kanske är gammalmodigt, men dom är billiga (över resursmässigt) att tillverka, innehåller minimalt med tungmetaller (det är väl i princip lödningen och "klumpen"i botten bara, och )energimässigt är det bättre om ni drar ut standbyelen (alla trafos osv), och släcker onödiga lampor. Lampor som "ständigt" är tända kan man ju med fördel byta ut till lågenergi dock - det är ju dessutom ofta i utrymmen där "kallheten" på ljuset inte spelar så stor roll...
Nu kommer väl lågenergilampor utvecklas, kvicksilvret att ersättas och priserna att gå ned iof - men låt då dom göra det - tvinga inte på konsumenterna en icke-full god ersättare för tidigt - tycker jag iaf. Och Om vi istället adresserar elförbrukningen generelelt (tex med fjärravlästa elmätare, högre elpriser osv) så kommer konsumeterna att söka sig till emr ekonomiska alternativ och fasa ut "strömslukare" automatiskt - så för dom som märker att elförbrukningen inte påverkas av glölapor så behåller dom dom, andra byter kanske ut dom . . .
/K
/K
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Det blir väl till att hamstra glödlampor... tål inte flimrande lysrörssljus = lågenergilampor, däremot är halogen okej, så det får nog bli en del 12Volts halogen i kommande bygge (de som pajar snabbt lär vara 240Volts...)
har haft en 12V halogen som sänglampa en 8 år eller så, utan att behöva byta lampan...
Halogen är glödlampor, även dom.. dock fyllda med halogengas.
Lite högre verkningsgrad än vanliga glödlampor, men jag undrar om inte även dessa blir förbjudna.
Rosa tuschpenna eller vattenfärg på LE-lamporna höjer mysfaktorn.
Ja Halogen är glödlampor, likaså "värmelampor" och IR-lampor som används för varmhållning osv.
Det låter vansinnigt att förbjuda, lägg på en EUbeskattning på lamporna så att dom prisas ut i stället, men kan sitta kvar där dom av rent tekniska skäl inte kan ersättas.
Hyr gör man till exempel om man i hemmamiljö vill ha en klar/skarp ljuskälla?
LE och lysrör är ju alla opalmatta. halogen är som sagt en glödlampa, och lysdioder går inte att jämföra med en klar glödlampa.
hur gör man i en målaratilje där färgåtergivning är en smula viktig, inte ens de bästa fullfärgsrör är lika bra som glödisar.
Stearin blir inte heller riktigt bra.
Urladdningslampor kan man ju hoppas på för skarpt klart och fint ljus, men... då ska det till specialarmaturer...
Hur gär man med hederliga spotlights med toppförspeglade lampor, dom är i högsta grad beroende av en liten punktformig ljuskälla som kan fokuseras mot en konkav reflektor, här ligger lågenergi i lä, liksom lysdioder.
Eller ugnslampor, både hemma i ugnen och på pizzerior, resuranger och industribagerier.
Glödlampor blir ju rätt varma och tål liksom att sitta i varma miljöer bättre än kretskort och elektronik.
Mycket att tänka på.
