Redigerat av moderator:
  • Ledsen
Bombus pratorum och 1 till
Purre
I ingressen saknas ett i och Bålsta är felstavat, "För familjen Byrén Blåsta var det köpet..." står det just nu. Det blir lite komiskt just nu.
  • Wow
KalleKe och 9 till
Måste ju vara som så att mäklaren, som anses vara den part som faciliterar affären, måste vara kunnig och kompetent nog att föra kontroll av pantbreven.
AMR74 och 1 till
Asch, jag var tydligen tvåa på den bollen. Heter man så kanske man blir det också 😉
  • Tidningsartikel om pantbrev som stoppade ett husköp, med bild på två personer inomhus.
muppenx och 9 till
Tack, fixat!
Purre
Marlen Eskilsson Marlen Eskilsson skrev:
Tack, fixat!
Fortfarande är Bålsta felstavat
  • Wow
KalleKe och 3 till
Tack, fixat!
fortfarande fel.
Seve1979 och 1 till
Forumautisternas manuella stavningskontroll levererar, i vanlig ordning 😇 ...
Men om vi ska läsa och diskutera artikelns innehåll:
Jag förstår inte riktigt hur det här har gått till? Mäklaren måste ha tagit utdrag ur Fastighetsregistret innan huset lades ut till försäljning, och där finns ju alla pantbrev inskrivna, både digitala (som är det vanliga idag) och skriftliga. Eller har säljarna tagit ut ytterligare skriftliga pantbrev under försäljningens gång, utan mäklarens vetskap?
(Äsch, jag läser DN-artikeln i stället, nåt ska man ha för alla sponsorpengar till Bonnier News.)
Ja, säljarna hade tagit ut pantbrevet på 245 000 under försäljningens gång, skriver DN.
På tillträdesdagen skrev köparna på ett tilläggsavtal med senarelagt tillträde och hyrde huset fram till nyårsafton då de hävde köpeavtalet.
Men jag fattar inte det här heller, att inte lösa alla panter är solklart kontraktsbrott från säljarens sida. Varför upplyste inte mäklaren om det? Det måste ha funnits en klausul om säljarens kontraktsbrott i köpekontraktet, och explicit skrivning om följderna av detta kontraktsbrott, exempelvis hävning av köpet och ersättning till köparna.
  • Wow
redep och 12 till
Det är tydligen inte tryggare att anlita en mäklare inom en stor kedja för de jobbar oftast med franchisingavtal, så varje mäklare driver sin egen lilla verksamhet och är personligen ansvarig.
Maria T och 7 till
C
Då är det ju inte säkert att köparna heller hade upptäckt det, beroende på när man ställer frågan till Lantmäteriet. Precis som för mäklaren.
Vad är detta med "skriftligt" pantbrev? Man kan ju tänka sig att man menar fysiskt pantbrev, som ju kan orsaka problem om man tappar bort dem, men sådana tas väl knappast ut idag?
Nä, detta är nog inte så lätt för vare sig köparen eller mäklaren att gardera sig mot.
AMR74 och 2 till
ClasseClas
Tydligen har säljaren mellan kontraktsskrivandet och tillträdet tagit ytterligare lån med fastigheten som pant. Sen blev totala panten större än köpeskillingen varvid de inte kunde betala tillbaka alla lån. Undrar hur säljaren tänkte där? Märkligt beteende minst sagt. Även om köparen hade kollat allting själv vid kontraktsskrivandet så hade det inte hjälpt. De hade behövt kolla precis innan tillträdet när hela köpeskillingen skulle betalas in.
Sen är ju frågan hur mycket jag som köpare ska behöva kolla innan tiltträdet? Säg att jag köper en fastighet för 5 MSEK där panten är på 4 MSEK. Problemet är att säljaren har skatteskulder på 2 MSEK som Kronofogden flinkt mäter ut innan tillträdet. Säljare kan inte lösa panten i detta fall heller. Jag måste ta en kreditupplysning på säljaren eller hur gör jag för att säkra husköpet?
lars_stefan_axelsson och 16 till
I alla fall bör man skriva i köpeavtalet att mäklaren ska hålla handpenningen tills tillträde vilket görs ibland och ibland inte.
Sen behöver man inte ta en kreditupplysning för just KFM, går bra att ringa och fråga bara du har personnummer vilket du vanligtvis får på det föreslagna kontraktet innan du åker till mäklaren för att skriva på. Ska nog ta det samtalet nästa gång jag köper.
nickehed och 5 till
C
Jag tror att om försäljningen skett innan KFM hunnit mäta ut fastigheten så går KFM på mäklaren för att mäta ut köpeskillingen. Om de inte kommer fram till att det är någon sorts skenförsäljning förstås, då kan de säkerligen stoppa/backa affären.
😆👍👍😉https://www.dn.se/ekonomi/huskopet-blev-en-mardrom-nu-star-familjen-utan-bostad-och-handpenning/
Pantbrevet stod inte med i den ursprungliga objektbeskrivningen, uppger de, men hade tillkommit när kontraktet skrevs på.
– Vi uppfattade inte att det fanns något som kunde hindra tillträdet, och vi fick ingen information om att pantbrevet var olöst eller utgjorde någon risk, säger Lina Byrén.
Paret uppmanades att skriva på ett tilläggsavtal med senare tillträde, annars skulle handpenningen kunna gå förlorad. Motvilligt skrev de på, i hopp att pantbrevet skulle kunna lösas och köpet gå igenom. Men så blev det inte. Istället fick de besked att den ansvariga mäklaren hade sagt upp sig.
– När allt det här uppdagades fick vi i princip svaret ”jag har avslutat min anställning, lycka till”. Då pratade vi med chefen på mäklarkontoret som sade att han kände till det olösta pantbrevet, och att vi behövde stämma säljarna för att få tillbaka handpenningen, säger Patrik Byrén.
  • Wow
  • Arg
electropura och 4 till
C
Med tanke på att Bålsta ändå har ett hyfsat högt prisläge, och att en handpenning på 420 000 skvallrar om en hyfsad köpeskilling - är inte ett alternativ för köparna i detta läge att ta fastigheten i besittning och själva ta över den pant som överskrider köpeskillingen? Förutsatt att de är tillräckligt kreditvärdiga.
Och då givetvis ställa motsvarande skadeståndskrav mot köparen, med förvisso troligen begränsad möjlighet att kunna återvinna summan på kort sikt, men ändå.
rotbackarn och 6 till
