22 694 läst ·
148 svar
23k läst
148 svar
Ska köpa ny tvättmaskin - men krav på golvbrunn?
Lite roligt att folk uttalar sig tvärsäkert här om saker de inte vet något om. Enligt säker vatten så får tvättmaskin endast stå i utrymme med golvbrunn.
https://sakervatten.se/branschregler/las-branschregler-20212-online-2/4-2-4-tvattmaskin/
Har du golvbrunn i sovrummet så kan den stå där men inte annars . Enda undantaget är att den kan stå i kök utan golvbrunn men då ska den stå på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter och det finns krav på läckagebrytare. Elgiganten kan absolut vägra att installera om det inte finns golvbrunn och TS kan få problem med sin försäkring om man installerar den ändå om det skulle hända något.
Man får ställa en tvättmaskin i hallen eller köket eller sovrummet eller klädkammaren om man så önskar. Oavsett vad Säker vatten säger eller inte. En golvbrunn är dock givetvis bra att ha men inget tvång.C craig_karr skrev:Lite roligt att folk uttalar sig tvärsäkert här om saker de inte vet något om. Enligt säker vatten så får tvättmaskin endast stå i utrymme med golvbrunn.
[länk]
Det är nog rimligt att anta att en lägenhet från 2016 där tvättmaskin installerats är en ok plats att ha maskinen på. Sedan kan väl Elgiganten säga vad de vill (avhjälps enklast genom att göra jobbet själv).
Edit: stavfel
Sitter det inte transportskydd som man måste plocka bort innan man kör igång en tvättmaskin längre?Alfredo skrev:
Nu är det väl närmare 15 år sedan jag köpte en ny så det kan mycket väl ha ändrats.
Asså, jag tror inte det är fysiskt möjligt om du är på bilderna.I Incinerator skrev:
Edit: syns inte så bra men det är en bänk över maskinerna med cirka 5 cm marginal mellan bänken och maskinerna.
Du 'glömmer' att berätta att "Säker vatten" är branschregler några VVS-företag driver som en förening som säljer utbildningar där anställda på företagen kan gå kurser och 'certifiera' sig och auktorisera företagen.C craig_karr skrev:Lite roligt att folk uttalar sig tvärsäkert här om saker de inte vet något om. Enligt säker vatten så får tvättmaskin endast stå i utrymme med golvbrunn.
[länk]
Det finns inga krav på att en VVS-installation måste följa dessa reglerna, även om grundtanken må vara bra.
Det verkar bara vara ett försäkringsbolag som köpt idén, Gjensidige Försäkring.
Det stora problemet i denna fråga är att trådskaparen vägrar/vill inte/ klarar inte
Att dra ut tvättmaskin och kolla efter.
Känns som att han driver med oss.
Vi kan ju sitta här och spekulera i evighet. När det finns en enkel lösning på frågan.
Att ha en tvättmaskin i det rummet uppfyller antagligen inte säker vatten, för det finns nog ingen golvbrunn. Men det blir inte sämre än det varit, så det är gott nog.
Anledningen att Elgiganten kräver att det ska finnas golvbrunn och tätskikt är nog att de kommer släppa ut vattnet från den gamla maskinen på golvet när de kopplar loss den, och då vill de veta att det inte blir vattenskador av det. Det kräver mer omsorg att tömma ur slangar utan att få ut vattnet på golvet och det har de inte satt av tid för.
Det kan vara idé att själv öppna rensluckan i förväg och tömma ur allt vatten ner i en behållare så blir det mindre som hamnar på golvet när de kopplar loss den.
Och "legaliteten" kring detta har varit uppe till diskussion ett flertal gånger. Hur som helst skriver TS följande i sitt första inlägg.Claes Sörmland skrev:
Jag ser inga problem alls med att TS byter ut den uttjänta maskinen.Bad09 skrev:
Problemet är att du rekommenderar att hälla ut "några liter" istället för ett par matskedar.blackarrow skrev:
Det bäst och säkraste är förstås att anlita en besiktningsman för att kontrollera utrymmet för tvättmaskinen.
Hade det varit en toa med plastmatta och golvlister i trä hade jag inte gett samma råd.
Jag tycker fortfarande det är en bra ide att ta reda på om vattnet skulle rinna in under maskinerna eller om vatten på golvet rinner mot dörren (alltså även om det finns golvbrunn).
Du kan även läsa inlägg #15
En annan bra grej att kolla är om det ligger en silikonsträng mellan klinker och tröskel för att stoppa ev vatten på golvet från att lämna toan, samt tröskelns höjd.
En 12mm hög tröskel kan ligga 20mm över ev golvbrunn och golvet kan vara "godkänt" fast golvet det delvis lutar åt fel håll.
Det enda rimliga är givetvis att dra fram tvättmaskinen för att kontrollera om det finns en golvbrunn. Det gör det sannolikt inte.
