6 018 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Livslängd, utbytesintervall av termostater i vattenburna värmesystem.
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Tittar man i forumet här och på andra ställen verkar det vara någon allmänt vedertagen uppfattning om att denna typ av termostater (inte ventiler!) skall beräkans ha en livslängd på minst 15-20 år under normala(?) förhållanden. Är det någon som har någon mera "hård fakta" bakom dessa påståenden, källor alltså, eller är det något som sagts och upprepats tillräckligt många gånger under tillräckligt lång tid och därmed blivigt "sant"?
https://www.byggahus.se/forum/threads/element-termostat.248957/#post-2150861
https://www.byggahus.se/forum/threads/termostat-livslaengd.333778/#post-3184717
https://www.byggahus.se/forum/threads/nya-termostater.432337/#post-4433161
https://www.byggahus.se/forum/threads/termostatvredet-aendrar-inte-temperatur.437214/#post-4507171
https://bygg.se/termostat-sa-fungerar-den/
https://cyklanderörmokaren.se/byte-av-radiatorventiler/
//Roger
//Roger
Moderator
· 58 022 inlägg
Tjaaa. Jag hörde på ett seminarium, att de snarare börjar försämras redan efter 6 - 8 månader. Men det var från en firmna som tillverkade elektroniska varianter (de pratade alltså om klassiska mekaniska termostetr vs,. elektroniska). Om sedan försämringen är så illa att det motiverar utbyte vet jag inte.
Ja, jag skulle förvänta mig minst 15-20 år.
De jag har är nog minst det dubbla.
I en byggnad/bostad med eget värmesystem där värmesystemet är rätt injusterat gällande förinställning på alla radiatorer/golvvärmeslingor, där centrala reglersystemet är injusterat så ätt den aktuella framledningstemperaturen ”precis” kan hålla rätt temperatur i alla rum.
Där kommer de lokala termostaterna knappt jobba någonting, så risken är att de ”dammar igen”.
Vid rätt injusterat värmesystem så kommer de lokala termostaterna endast strypa flödet när rummet får extern värmetillförsel som tex solinstrålning.
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Jo, det där är jag helt med på. Undrade mer över vad den här inofficiella "tumregeln" är baserad på. Varför 15-20 år? Materialförslitning?Demmpa skrev:
I mitt fall flyttade jag och sambon in i ett hus för tre år sen med halvkass värmeväxlare till fjärrvärmen samt att alla termostater utom en var bortplockade från elementen. Hittade senare termostaterna, undanställda i garaget, och började återmontera dessa. Gav upp efter försöket 4:e, tror jag, då samtliga pissade via packboxen. Nya packboxar och/eller insatser ska beställas nu när fjärrvärmen är ordnad. Frågan är hur många och vilka termostater det blir. De jag har är gamla Danfoss som startade tillverkas -79 eller -85, tror jag så det är liksom ingen tvekan om vad som händer med dem. Men det var där frågeställningen kom ifrån och det allsmäktiga Google hade liksom inget bra svar.
Att packboxen börjar läcka när du monterar dit en termostat är inte lustigt. När stiftet sitter orört i samma läge så fastnar smuts mm på stiftet vid kanten mot packboxen samt delar av packboxen fastnar på stiftet, när stiftet ändrar läge så blir det småsmå kanaler där det läcker igenom vatten.Hyvel-Bengt skrev:
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Föredömligt svar från Danfoss kundtjänst på ovan ställda fråga:
"Hej,
Termostater finns med olika typ av medier i mekaniken, vissa har livstid på ca 5-10 år (vax) och andra med 30+ år (gas).
Gällande livslängd har tillverkare erfarenhet av sina egna produkter, hur länge har de tillverkats med samma konstruktion och vilken typ av media/reglering som valts.
Danfoss har tillverkat termostater i 75 år och vi anser att våra vätskefyllda varianter normalt har 20+ år och de gasfyllda har 30+ år livslängd.
Det som sker är att det valda mediet stelnar eller läcker ut med tiden, då fungerar inte längre termostaten som tänkt.
Är installationsmiljön aggressiv rent kemiskt (kemikalier eller gas) eller extrema temperaturer så blir det kortare livslängd.
Proceduren för kontroll av radiator:
https://assets.danfoss.com/documents/latest/54602/BC162786458806sv-000101.pdf
Med vänlig hälsning
Danfoss Kundservice Sverige"
"Hej,
Med vänlig hälsning
Hobbyelektriker
· Avesta
· 34 inlägg
Inte lika uttömmande från Purmo Group (MMA) men ändå:
"Hej
Tack för din fråga.
Vi har ingen dokumenterad fakta på livslängden på termostaterna eftersom den kan variera beroende på vad den sitter i för miljö.
15-20 år är normalt för våra termostater med vax i under normala förhållanden. Vaxet tröttas ut med åren och termostaten reglerar därmed sämre.
Man märker ofta om en termostat börjar bli sliten genom att man får vrida upp den högre och högre.
Mvh"
"Hej
Tack för din fråga.
Mvh"
