Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Du kan dubbelkolla dina mätningar. Av det du uppger låter det som avbrott på kretskortet. Men det kan finnas nåt mätfel eller annat som vi inte inser.
Några kompletterande mätningar kan vara, i strömlöst tillstånd.
- nära 0 ohm mellan ben 6 och vänster stift i kontakten
- nära 0 ohm mellan höger stift i kontakten och L eller N (blå eller brun) nedanför kontakten på bild.
Med strömmen på
- har du mätt spänningen mellan de två stiften i kontakten?
Med strömmen på
Med strömmen på
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
och ohmmätningarna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Det är här du får rikta uppmärksamheten.kristofer12345 skrev:
Det är avbrott på denna sträcka.
Kanske går den via säkringen som ser hel ut, men om du ohmmäter säkringen, är den verkligen hel?
Du kan också ohmmäta mellan ben ben 6 eller vänster stift i kontakten mot denna säkring för att se om strömmen tar denna väg.
Annars får du granska kretskortet för avbrott.
Alla lödningar av triacen ser konstiga ut på bild - kanske en kallödning?
Edit: Jag ser nu att säkringen inte är med i spelet här mellan ben 6 och vänster stift i kontakten.
ja okej , jag mätte säkringen den verkar ok 0 på mätningen men får göra den andra mätningen också..ja ingen aning.. kan det ha gått nånstns när det smällde även i kretskortet?Bo.Siltberg skrev:
