251 läst ·
2 svar
251 läst
2 svar
Svårbegriplig blinkande blå lampa automower
Läst igenom flera trådar på samma tema här på forumet utan att bli klok. Därför tacksam om någon har fler ideer på vad felet kan vara.
Har en Husqvarna Automower 310. Gick bra ifjol. Under hösten la vi om taket på huset. Nu på våren var det blå blinkande lampa i laddstationen och höga värden när man mätte motstånd över slingan med multimeter. Felsökning med verktyg hittade flera kabelbrott längs ena kortsidan av huset där en byggställning stått. Byter ut hela slingan längs kortsidan + lite till och det blir grön lampa, hurra! Mäter dock inte slingan ånyo. Klipparen går sedan problemfritt i 3-4 dagar med fint stabilt väder. Jag kommer hem från jobbet och klipparen går som vanligt. Äter middag, tittar ut genom fönstret och klipparen har stannat mitt på gräsmattan. Visar "Ingen slingsignal" och blått blinkande ljus. Mätning över slingan visar höga ohm värden. Felsökning med verktyg visar dock inga brott på kabeln eller misstänkta områden med svag signal. Omkoppling i stationen visar att felet ligger på AL sidan (samma som sist). Kortare testslinga ger grönt ljus. Byte av kontakter i basstationen gjorde ingen skillnad. Byte av alla skarvar löste inget men försämrade ohm värdet (husqvarna orginal skarvar). Vi har inte haft åska, sorkproblem eller annan uppenbar orsak att misstänka.
Jag har slut på ideer. Tacksam för tankar och förslag på hur man kan lösa detta.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om du har mätt en slingresistans på över 20 ohm så måste du åtgärda detta. Skadad kabel och/eller kontakter är sannolikt felet.
Det finns ingen genväg, det måste åtgärdas för att grejorna ska fungera.
Du kan inte lita på beröringsfria mätpennor, om det nu är en sådan du använder. De kan ge indikering på förbindelse för resistanser över de godkända 20 ohm.
En batteridriven radio med mellanvåg kan ge indikation på var felet finns. Ratta in mellanvåg ca 550 kHz, håll radion nära slinga/marken, ett kraftig burrande ljud ska höras, gå över slingan och lyssna efter förändringar på det burrande ljudet.
