D djac skrev:
Din kostnad har ökat för att vinsterna rusar, det är väl avgiftshöjningen du tänker på. Det blandas ofta ihop här.
Nej. Jag har relativt låga fasta kostnader för elen. Med effekttarifferna flyttades dock kostnader från volym till effekt vilket kraftigt sänkte mina rörliga kostnader.
D
Ja förlåt jag glömde, inte dina men våra gemensamma ökar kraftigt
Inte hos min nätägare.
Man får separera prisökningar från deviteringsmodellen. Men detta har vi diskuterat ordentligt.
Effekttariffer kommer att återkomma den 1/1-28.
Dilato och 1 till
M Martin Lundmark skrev:
Hej karlmb
Som de flesta förstår så gav jag länkar som belägger det jag skrev om, angående skillnaden i verkningsgrad mellan en enfasansluten varvtalsstyrd kompressor i en frysbox och en kompressor i en lika stor frysbox från samma tillverkare med on/off styrning av enfasmotorn.
Jag gav exempel med data som återfinns på nätet och som jag kan länka till.
Jag har svårt att länka till det som inte finns på nätet.
Denna skillnad finns naturligtvis i mängder av liknande enfas motordrifter som cirkulationspumpar, fläktmotorer tvättmaskiner, diskmaskiner etc. Där skillnaden främst ligger i att vid frekvensomriktardrift så matas motorn med en trefasspänning. Det innebär då att det roterande fältet blir jämnare och förlusterna i motorn minskar. En ofta förbisedd faktor.
Rätt använd innebär denna skillnad att årsenergibehovet men även att toppeffektbehovet minskar. När vi förstått vad den skillnaden innebär och nyttjar den på ett bra sätt så hjälper den till att effektivisera motordrifter och nyttja att effektbehovet genom elnätet blir jämnare.
Detta kan då läggas till de åtgärder vi dessutom kan göra bl.a. genom styrning.
Det tog ca 20 år att lära ut att minska elenergianvändningen (men tyvärr så glömdes toppeffektbehovet bort). En tidsperiod som har inneburit att de flesta har bytt utrustning för uppvärmning och varmvatten, vitvaror etc.
Vi får nu hoppas att det kommer en period då vi även tar med en minskning av toppeffektbehovet när vi samtidigt sänker elenergianvändningen till våra bostäder.
Som sagt, de lägst hängande frukterna är redan plockade.
I länder med gas uppvärmning kommer det att hända mkt mer.
Det är fortfarande många som värmer varmvattnet med elvärme och behöver stöd med elpatron när det är kallt
Det verkar fortfarande som många inte arbetat med att hålla nere effekttopparna
Man är focuserad på elenergin men glömmer kostnaden för effektuttaget
Företag och större elanvändare debiteras för effektuttaget
Den ökade variationen i elproduktion och tillhörande spänning- och elprisvariaton riskerar att ställa krav på ombyggnader av elnäten
pacman42 och 1 till
Ändå tror inte Vattenfall o Ellevio det
Som vanligt så får du gärna belägga med citat och länkar det du påstår
karlmb och 2 till
Nej, det har jag gjort tidigare. Vattenfall nåt halvår sen och Ellevio nån månad sen.
Hej karlmb
Att upprepa att du påstått detta tidigare det är inget citat och länk som belägger det du nu påstår
Så här skriver Vattenfall i ett pressmeddelande 30 april 2026 ;
"När solceller, elbilar och hemmabatterier har gjort intåg i villaområden runt om i landet har elnätet ställts inför nya utmaningar. Lokalnätet, som historiskt byggts för att leverera el från storskalig produktion till kunderna, ska nu också fungera för att ta emot el från mikroproduktion längst ut i nätet. I många fall fungerar detta utan större problem men när mikroproduktionen, till exempel från solceller, blir hög i förhållande till förbrukningen kan det leda till spänningshöjningar i delar av lokalnätet, särskilt i nät med begränsad kapacitet eller längre ledningssträckor. Dagens hushåll är fulla av elektronik som är känslig för felaktig spänning, så som till exempel LED-lampor, luftvärmepumpar, elbilsladdare, datorer och växelriktare för solceller. Tidiga tecken på felaktig spänning kan till exempel vara att lamporna blinkar eller att solcellerna automatiskt kopplar från sig från elnätet tills spänningen är rätt igen."
https://www.vattenfalleldistribution.se/var-verksamhet/press-och-media/vara-nyheter/2026/04/vattenfall-eldistribution-testar-sjalvreglerande-transformatorer/
Följ länken och läs hela pressmeddelandet
Så återkom nu med citat och länk som belägger det du nu påstår
D
Ja men precis, prishöjningarna kommer oavsett modell och oavsett utbyggnadernas storlek, avgifterna bygger upp på ett sätt som gör utbyggnaderna i stort sett irrelevanta, detta kan såklart komma att ändras men en sådan förändring skulle ta tid och har inte ens börjat, så även om spekulationen skulle bli verklighet så kommer nog vi inte uppleva denna.
MultiMan
Kan du visa för mig och de andra, vad du skrivit, bifoga länk.
Eller skall vi tolka det att du inget skrivit, eller vad ?
Hej karlmb
[länk]
Det där är en nyare framställning skriven av ngn kommunikatör med tydliga instruktioner.
Jag hänvisar till de regelbundna rapporterna från Vattenfall elnät som säger att ngr större investeringar pga ändrat användningssätt av el i lokalnäten, inte bedöms behövas inom överskådlig tid.
Menar du på allvar att du glömt bort dem? Vi har haft dem uppe tidigare.
Ellevios rapport, behöver jag hänvisa till den, den är inte gammal?
Dilato och 1 till
Jag hänvisade till motivationen till den forskning som bedrivs gällande att klara av den förändrade användningen av elnäten.
Du verkar fritt välja att bortse vad som skrivs av Vattenfall i ett pressmeddelande 30 april 2026
Skall jag tolka det som jag lämpligast inte bryr mig om vad du skriver.
karlmb
D
Det är väl jättebra att man funderar på hur man ska fortsätta hålla näten ändamålsenliga, det är en vanlig reaktion hos en del i allmänheten att tolka forskning som något alarmerande.
Jag minns när det skrevs i tidningarna att de uppdaterade planerna för roterande bortkoppling, hälften fick panik och sprang runt och skrek att nu skulle elen minsann kopplas ifrån. Populisterna älskade det och passade på att plantera några halvlögner till, ungefär som nu med de effektbegränsande avgifterna.
  • Älska
karlmb
OK, så du väljer själv vilket material från samma elnätsägare som är relevant och inte.
