85 921 läst ·
2 614 svar
86k läst
2,6k svar
Krav på effektavgift för el avskaffas - är ni lyckliga?
Oavsett om bolagen ville ha dem eller inte så var det en skrivbordsprodukt ämnad för andra nät än de vi har i Sverige.pacman42 skrev:
Det är det viktiga här.
Hoppas vi nu får se en annan drive i viljan att modernisera sånt som ändå är gammalt.
Det kostar inte mkt.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-avskaffas-ar-ni-lyckliga.571896/post-6612358M Martin Lundmark skrev:
s. 26 "Sveriges befintliga, ålderstigna elnät kräver betydande investeringar, runt 945 miljarder kronor fram till 2045, inte bara för att upprätthålla den nuvarande servicenivån, utan framför allt för att möta den kraftigt ökande elanvändningen. En stor del av den investeringen – 587 miljarder - består av reinvesteringar som kommer behöva göras oavsett framtidsscenario, låg eller hög. Omfattningen av nyinvesteringarna beror på produktions- och konsumtionsscenario och beräknas till 302 och 358 miljarder kronor i scenario låg respektive hög för perioden fram till 2045, varav merparten inom transmissionsnätet."
s. 27 "En stor del av investeringen, 587 miljarder kronor fram till 2045, består av reinvesteringar som kommer krävas oavsett framtidsscenario. Reinvesteringskostnaderna domineras av lokalnätsinvesteringar."....
"En särskilt viktig insikt är att lejonparten av investeringarna i ny samt utbyggd elnätsinfrastruktur kommer att behöva göras åren 2026–2040, eftersom det är under denna period den tekniska livslängden på befintliga nät nås."
s. 28 "En stor del av lokalnäten antas vid reinvesteringar öka kapaciteten då denna kapacitetshöjning är kostnadseffektiv när komponenten i fråga ändå ska bytas ut. Lokalnätet beräknas ha ett reinvesteringsbehov på 424 miljarder oavsett scenario, samt ett nyinvesteringsbehov mellan 21 och 23 miljarder kronor fram till 2045, för låg- respektive högscenario."
I tillägg anges det att det ökade elbehovet främst är industridrivet
Letar du tillräckligt tror jag att du kan kryssa i hela bingobrickan, du kan nog får vilket svar du än önskar och kanske några du inte hade tänkt på.Fairlane skrev:
Revisioner och regleringar är det enda vapnet vi som konsumenter har om vi tycker avgifterna är höga, att försöka blidka elbolagen genom offer av olika slag funkar liksom inte.K KTMLarsen skrev:
Hej karlmbK karlmb skrev:
Där står om "ålderstigna elnät" dvs elnät som funnits där länge
Det står även om att de "kräver betydande investeringar"
"framför allt för att möta den kraftigt ökande elanvändningen"
Men jag ser inte att elnäten beskrivs som "uttjänta grejer"
Då kan den som läser riskera att tro att elnäten skall bytas ut.
Man bygger vidare på de befintliga elnäten
Och notera också att många elnät är modernare och att de som ligger närmare 2046 kan få kapacitetsbrist innan de behöver moderniseras. Dvs, man riskerar att kanske 10-15% av investeringens livslängd kastas bort. Dvs onödiga kostnader som vi får betala.M Martin Lundmark skrev:Hej karlmb
Nåja, man kan ju också se det som att kapaciteten helt enkelt kommer att höjas i takt med livslängden tar slut. Till stor del sammanfaller låg kapacitet med gamla delar av nätet, det lär inte vara på många ställen man ligger nära taket i nyare delar från typ 90-talet när elvärme var poppis. Vilket väl är vad man skriver här:pacman42 skrev:
Det som ska bytas ut är ju till stor del sånt som just dimensionerades innan elvärme var standard utan man värmde med ved eller annat. Således blir de delarna snart utbytta och då kan de samtidigt dimensioneras upp.M Martin Lundmark skrev:Hej karlmb
Nej, men det är ju hela poängen med detta - att få tillverkare av apparater och användarna att anpassa sig.A Akerfeldt skrev:
Edit: de optimeringar jag redan hade gjort räckte för att jag skulle gå med vinst. Men jag gick ner med vinst med ytterligare optimeringar.
Absolut, och det är bra för dig som vill och kan göra de förändringar som krävs för att man ska gynnas av effektavgiften. Men för många är det tvärtom, och att slippa oroskänslan för att råka skapa en dyr topp kommer nog inte så många sakna.pacman42 skrev:
Många brydde sig å andra sidan inte alls.A Akerfeldt skrev:
