35 620 läst ·
97 svar
36k läst
97 svar
Kommunen (?) tippar snö på min mark/staket
Om jag läste rätt hade TS en plogare som sköter sig och en som gör det dåligt. Smidigast vore ju då att glatt gå ut när den duktige kör förbi, stoppa honom och berömma för väl utfört jobb, samt fråga lite försynt om han inte kan utbilda sin mindre erfarna kollega, då det är så trist när han kör sönder staketet...
"Det blir så när det snöar" - har jag fått som kommentar från den som för några år sen (och kanske fortfarande) var gatuchefnånting på Skellefteå kommun..
Då det snöar 3mm här, så har jag minst en halvmeter i infartshålet, och uppemot 3 meter in i infarten (i minskande djup såklart). Snö / isklimparna (uppemot 50x50x50cm) på utsidan av min infart kan omöjligtvis ha kommit uppifrån (i det snövädret hade jag nog hållit mig inomhus under pansartak)..
Min lunchvända hem.. 2mm på infarten, halvmeter i hålet ut mot vägen.. den här gången hade den som körde för ovanlighetens skull lyckats med att lämna kvar ett hål in på min infart i cykelbredd..
De där va väl inget ovanligt? Så ser det ut i många grindhål.peo skrev:"Det blir så när det snöar" - har jag fått som kommentar från den som för några år sen (och kanske fortfarande) var gatuchefnånting på Skellefteå kommun..
[bild][bild]
Men alltså, är inte detta en helt normal snövall efter plogning? Tycker dessutom inte den såg alls hemsk stor ut! Själv har jag ofta större och värre plogvallar?!peo skrev:"Det blir så när det snöar" - har jag fått som kommentar från den som för några år sen (och kanske fortfarande) var gatuchefnånting på Skellefteå kommun..
[bild][bild]
Som jag läser är det inte plogvallens storlek som sådan som är problemet, utan storleken i relation till fallen snömängd, och vallens beskaffenhet med många stora snö/isblock.lorens skrev:
Kan svara på bägge här..
Får ungefär 20ggr mer snö i infartshålet än det som fallit, och ofta klimpar som inte går slå sönder med snöslunga, och som är halvt oflyttbara med handplog (jag drar normalt snön från plogvallen nedströms med infarten så att traktorn får ta det nästa gång).
Då jag tog den här bilden var det för ovanlighetens skull extremt lite i infartshålet (tack vare min skottning av trottoaren kvällen innan - något som vi i Skellefteå kommun tyvärr inte har ansvaret för), och riktigt lättskottat jämförelsevis mot alla andra gånger (småklimpar som glider lätt på isbelagd trottoar är helt perfekt).
Kvällen innan var det f.ö så tungskottat+att jag inte hade tid att göra rätt+att det blåste i fel riktning, att jag själv gjorde en "det blir så när det snöar", dvs slungade ut all snö på vägen, och rensade sen två snöslungebredder av trottoaren längs min infart så att de gående kunde ta sig fram fritt där, så jag har denna (och endast denna) gång full förståelse fär att jag fick lite att ta hand om till nästa dag (även om det inte bestod av den sönderhackade snö jag hett ut på vägen)
I normala fall då det plogats efter ett snöfall på 1-5cm är min infart igenproppad med uppåt en meters höjd av packad snö som skrapats från väg och trottoar.
Orsaken till "att det blir så", är att jag har en relativt lång infartsfri sträcka medströms med min infart (ca 150 meter utan att mäta, och då är det en större korsning som är före) + att dom passar på sig att dra med en drös med klimpar från den gamla plogvallen för att det inte finns så mycket att köra sönder efter vägen ner till min infart.
Skickade ett långt mail till Skellefteå kommun efter att jag tagit bilderna, har hittills bara fått ett svar att det är vidareskickat till de ansvariga för snöröjningen..
Gilbert skrev:
